По поводу оформления проектной и рабочей документации
архитектор Регистрация: 24.08.2009
Какой документ вам заказчик скажет принять к выполнению, такой и примете.
Мы сейчас долбаемся в соответствии с №87... При этом, где возможно, стараемся следовать ГОСТам на оформление... Экспертиз пока не проходили, но заказчик предупредил, что при приеме ПД будет ПО ПУНКТАМ проверять соответствие 87-му.))) Что я с пояснительными творю, это что-то!...))))))))))))))))))) |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Для Мосгосэкспертизы пока прокатывает оформление без № 87. Сейчас несколько проектов ушло в экспертизу, посмотрим, что напишут. Если придётся всё переделывать, это будет ж... Мособлэкспертиза принимает только документацию, оформленную по № 87. Ничего там сложного нет, если заранее всё разбивать по разделам, как оно требуется. Сильна инерция мышления. И очень многое зависит от личности эксперта. Кому всё равно, как оформлено, лишь бы чушь не писали, а кто докапывается до каждой запятой.
СНиП 11-01-85 утратил силу с введением СНиП 11-01-95, но и этот не действует на территории РФ. Что касается СНиП 11-01-2001, то такого, вроде как, даже и не существует. Есть (был) СНиП 11-01-2003, но он отменен постановлением Госстроя России от 17.11.2003 г. № 189 в связи с отказом Минюста России (письмо от 21.07.2003 № 7360-ЮД) в государственной регистрации. А при оформлении документации очень многие эксперты отсылают к СПДС ГОСТ 21.101-97. Советую почитать, там всё расписано очень подробно. Посмотреть еще можно здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8834 Последний раз редактировалось cancercat, 17.09.2009 в 11:27. |
Всё это уже было пережевано многократно в теме Применение Постановления Правительства №87
Там даже несколько раз выкладывались примеры оформления, опыт работы с экспертизами и т.д. и т.п. |
РАЗЪЯСНЕНИЕ ОАО "ЦНС" О СТАТУСЕ СНиП 11-01-95 И СП 11-101-2003 СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" и СП 11-101-2003 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений" отменены Постановлениями Госстроя СССР от 17.02.2003 г. N 18 и от 17.11.2003 г. N 190. В Российской Федерации для подготовки проектной документации следует руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48, 49) и Постановлениями Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и N 145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с Изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.). В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Постановление Правительства N 840 от 29.12.2005 г., а не от 29.02.2005 г. Исходные данные для подготовки проектной документации должны быть представлены в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации N 840 от 29.02.2005 г. "О форме градостроительного плана земельного участка", N 20 от 19.01.2006 г. "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства", N 83 от 13.02.2006 г. "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". Последний раз редактировалось vlads, 19.09.2009 в 00:15. |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 22.10.2015 08:55 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП | citroen | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 28.08.2009 16:52 |
Просьба оценить состав проектной документации | siblands | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.10.2008 12:44 |
