МК узел стыкаколонны и Сваи
КЖ, автодороги Регистрация: 30.07.2009
Тверь
право на существование имеет. похожий узел используется в стыке столба фонарей освещения автодорог и Ме-й части на которую он встаёт (можно назвать её и сваей). но смотря для чего эта колонна и какую нагрузку она несёт у вас. благо в моём случае там основная нагрузка это ветровая.
Україна, Львів
Mikka, такой узел можно расчитать просто применив линейную эпюру напряжений на стыке фланцев а усилие в болтах пропорционально расстоянию (тиба расчета бызы колонны). Толщину фланце не ошибетесь, если возьмете равню диаметру болтов (если болты на минимальном расстоянии от трубы). Если хотите точно, возьмите КЕ программку, смоделируйте контакт между поверхностями (односторонние связи например в ЛИРЕ-СКАДЕ) и в геометрическую нелинейность. Физическую необязательно.
К слову: я считал узел для трубы 325х6. Основная нагрузка ветровая, веса мало. Получилось: фланец диаметром 415, диаметр окружности под болты 375, t=16. Болты М16, 8.8, 16 штук. Ребра жесткости через 2 болта, t=6мм, высота 100, ширина 45 (по ширине фланца). По расчету проходило 12 болтов, 16 - это с некоторым запасом на дуракая я сделал потому, что однажды поймал монтажников на том, что они поставили класс прочности 5.8. ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.09.2009 в 10:38. |
Или как рекомендует Vavan Metallist. |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком | марьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2009 09:31 |
