утепление полов
техник архитектор
Воронеж и Орёл
инетересный у Вас проект ))
Вместо керамзита импользуйте пеноплекс,по которому выполняется бетонная стяжка. Стяжку можете попрочнее предусмотреть,чтобы зэки гвоздиком дыру не проскребли )) p.s. А почему пол в камерах без утеплителя?? Предусмотрите под армированным слоем опять же 50-100 мм пеноплекса... Offtop: Майкл Сколфилд
Опыт проектирования с 2007 года |
на пеноплекс ставят даже фундаменты, так что не беспокойтесь. пеноплекс несет 8т/м2.
Ваш пирог вижу так (снизу): грунт пленка п/э ж/б плита пеноплекс ж/б подстилающий слой с сеткой лаги доски
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
я бы для большего комфорта ("от сумы..") сделал теплый цоколь и теплую отмостку с тем же пеноплексом,иначе низ наружной стены будет холодным..Хотя неизвестно,какая наружная стена - в-общем,решить узел стена-пол-фундамент.
еще вариант - вместо пеноплекса- сделать подготовку под плиту пола из теплоизоляционного пенобетона - должно быть подешевле..По уже сделанной плите ,думаю лучше именно монолитный материал - пенобетон или аналоги. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Не задавайте пожалуйста слишком сложные вопросы...
Обычный изовер, в рулонах, 50 мм толщиной полоса.. Керамзит полюбому хуже, даже если брать самый мелкий?
В этом и состоит диалектика жизни |
Скажем так, это пол железного гаража. Периметр и обрешетка из 16-го швеллера, снизу днище из листа 2 мм приварено. Покрытие пола рифленка 6 мм..
Стены и крыша тоже примерно такие же..
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 16.10.2009 в 11:40. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Mek, а почему тогда не применить стадартный пенопласт ,поясню минвата которую хотите использовать со временем отсыреет и толку от нее будет мало, а пенопласт и по характеристикам лучше керамзита, да и дешевле. можно конечно применить пеноплекс,но думаю оно того не стоит
В таблице №3 СНиП II-3-79 для керамзита данных нету.. Подскажите плиз..
to motor-serg: Пенопласт однозначно не рассматривается... ДОБАВЛЕНО: Нашел вроде.. Похоже изовер круче керамзита примерно в два раза..
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 16.10.2009 в 12:09. Причина: чего-то нашлось.. |
Тогда надо какой-нибудь негорючий. А негорючего пенопласта как я понимаю в природе не существует.. Поправьте если не прав..
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
Ищу СН 300-65 «Указания по проектированию полов производственных, жилых, обществ. и вспомог. зданий | Tym | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.11.2008 15:27 |
Ищю пример техкарты по устройству монолитнх полов или облицовка полов керамической плиткой | Nikadim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.08.2008 13:43 |
Утепление балкона. | drug | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.06.2008 19:14 |
Тех карта на устройство полов - где взять? | Дёнис | Архитектура | 1 | 12.05.2007 13:34 |
