Мелкозаглубленная фундаментная плита на пучинистом основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленная фундаментная плита на пучинистом основании
Непрочитано 18.09.2009, 12:37 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день. Проектирую навес из стальных конструкций для транспорта. Сетка колонн 4.5х3.9 (по два пролета по длине и ширине сооружения). По перекрытию навеса устроен мансардный этаж с полезной нагрузкой на полы 200 кг/м2. Вобщем на колонну приходится от 4 до 14 тонн. По геологии грунты просадочные и сильнопучинистые. Чтобы убить двух зайцев есть соблазн в фундаментах заложить мелкозаглубленную плиту. Тем самым обеспечим и фундамент и площадку для стоянки транспорта. Но вот пучение, будь оно неладно. Какие мероприятия можно предусмотреть дабы снизить воздействие этих сил:
1.Замена грунта. У нас глубина промерзания 1.5м. Котлованчик нехилый рыть придется. Расход ПГС офигенный. Песок нельзя - грунтовые воды судя по геологии имеют вероятность повышаться
2.Утепление под плитой. Вот это интереснее. Что можно заложить под плиту и как при этом расчитать коэффициент постели? И вообще будет ли это эффективным?
Cпасибо
Непрочитано 18.09.2009, 13:04
SerStar
Делать теплую отмостку и утепление плиты под все зданием жестким утеплителем (кнауф, пеноплекс и т.д.). Думаю, на коэффициент постели 50-100 мм утеплителя не повлияют
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 13:14
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Иван 80, хотел добавить еще что подушку небольшую всё равно придется делать и прокладывать это всё геотекстилем,дабы избежать заиливания
motor-serg вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 13:32
Forrest_Gump
Щелково МО
может лучше столбчатые фундаменты? ну ее плиту, на фиг.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 13:47
Иван 80
инженеришко
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Ага. Вот зашел щас на сайт пеноплекса. Там выложено руководство по применению их плит при проектировании фундаментов мелкого заложения
http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=91
to Forrest_Gump: а что так? Ну ладно, от пучения я уйду, применив столбчатые фундаменты, а как тогда быть с просадочностью? там уже и сваи корячатся.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 14:17
Forrest_Gump
Щелково МО
раз нагрузки на колонны не велики, то почему боитесь просадочности?
P.S. против плиты ничего не имею. просто под колоннами утеплитель не положить - получим какой-никакой мост(ик) холода
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 14:28
Иван 80
инженеришко
у меня жесткие сопряжения колонн с ригелями и фундаментом. Система стат. неопределимая. При малейших просадках - усилия растут. Начальное просадочное давление 10т/м2. А в опорах моменты (архитектор запретил мне делать вертикальные связи по колоннам). Подошва развивается приличная. Да и к тому же сильно подкупает (особенно заказчика)возможность совместить фундаменты и покрытие для стоянки.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 14:32
Forrest_Gump
Щелково МО
может я неправ, но так уж обязаительно делать жесткое сопряжение колонн с фундаментами? можно обойтись шарнирным сопряжением с фундаментами и жесткими узлами по каркасу.
Непрочитано 18.09.2009, 15:11
AlphaGeo
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
НЕ ВЕРЮ! Такого быть не может, потому что это взаимоисключающие друг друга явления. Приведите полное наименование ИГЭ из отчета.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 15:19
Иван 80
инженеришко
Суглинок легкий, пылеватый, лессовидный, тугопластичный -pr QII-III. Далее про него сказано что согласно СП11-105-97 ч.III прил.Б таблицы Б1 он обладает просадочными свойствами. При этом относительная просадочность при вертикальном давлениии Р=0.1МПа величина относительной просадочности равна 0.01. И далее :По степени морозной пучинистости - сильнопучинистый
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 16:58
AlphaGeo
Суглинок ... тугопластичный ... он обладает просадочными свойствами. При этом относительная просадочность при вертикальном давлениии Р=0.1МПа величина относительной просадочности равна 0.01. И далее :По степени морозной пучинистости - сильнопучинистый
Ну, допустим, что суглинок тугопластичныйи при этом просадочный. А пучинистость на глаз определялась или приведены данные по опытам? И уровень грунтовых вод на какой глубине?
Непрочитано 18.09.2009, 19:56
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Cпасибо
Для увелчения сопротивления силам морозного пучения, необходимо предусмотреть сваи, т.е плита на сваях.
а вообщ любые фундаменты надо считать на морозное пучение.
У меня был в разработке коттеджный поселок, домики там небольшие по 120 м2 в 2 этажа, легкие, а грунты были среднепучинистые расчет показал, что лента не проходит так же не прохоит сваи с ленточнм ростврком, по расчету вышло что необходимо выполить плиту на сваях
Последний раз редактировалось laraconstr, 18.09.2009 в 20:10.
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 21:04
Иван 80
инженеришко
to Alpha Geo: В геологическом отчете написано что "грунты основан ия являются сильнопучинистыми" и ВСЁ. Никаких испытаний, никаких больше данных по пучинистости. Про воду сказано, что "водоносный горизонт залегает на глубине 2-2.5м" но может сезонно повышаться на полметра-метр. Все цитаты пишу по памяти, так как отчет по геологии на работе. Еще про просадочность. Там так хитро извернулись. Написано, что вообщето грунты непросадочные, но согласно СП 11-105-97..... и т.д. (см. мой пост №10).
to LaraConstr: неужели у вас лента, заглубленная ниже глубины промерзания, не смогла выдержать касательных сил морозного пучения? Если у вас мелкозаглубленная плита, без утеплителя под ней, оперта на сваи, то никакие сваи не выдержат на выдергивание нормальных сил морозного пучения. Если только может винтовые или с камуфлетным уширением.
Последний раз редактировалось Иван 80, 20.09.2009 в 21:12.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 21:17
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
.... В геологическом отчете написано что "грунты основан ия являются сильнопучинистыми" и ВСЁ. Никаких испытаний, никаких больше данных по пучинистости. Про воду сказано, что "водоносный горизонт залегает на глубине 2-2.5м"
Иван 80 - а в тексте или в списке литературы есть ссылка на "сильнопучинистые" грунты - этот критерий определяется по ряду показателей, ОФИЦИАЛЬНО утвержденных нормами проектирования, в которые входят показатели, среди которых - индекс текучести, параметр Rf и т.д. ....??
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 21:24
Иван 80
инженеришко
Точно не помню, но по моему ничего кроме этой фразы там нет. Может быт в конце в таблице испытаний образцов грунта что нибудь и есть. Завтра обязательно посмотрю.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 21:40
AlphaGeo
Угу, понятно. На счет пучинистости я ничего не скажу - никогда этим не занимался, - а вот на счет просадочности: очень честные геологи попались (я бы такую просадку не побоялся затереть - стыжусь и краснею за свои слова). Скорее всего несколько монолитов при испытании дали эту самую просадку с Esl 0,01 при 0,1 МПа и больше ничего. Интересно было бы посмотреть на стат.обработку результатов испытаний в компрессионных приборах, но и без этого я могу сказать, что сильно боятся просадочности тут не стоит. Сколько этой просадочной толщи получается? До воды 2,0-2,5 метра, пусть она поднимается на 0,5-1,0 метра... Т.е. мы можем иметь замоченный грунт на глубине уже 1,5 метра. Выкинем ПРС (допустим 0,5 метра) и у нас остается 1 метр просадочной толщи. Ну вот и просядет Ваше сооружение на 1 мм, пусть и неравномерно. Как Вы думаете, это смертельно?
Добавлено:
А вот с пучинистостью шутить не стоит, я думаю.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 21:47
Иван 80
инженеришко
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Это при условии давления под подошвой равного начальному просадочному?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:01
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Согласен с AlphaGeo в отношении просадочности этих грунтов.
Поправлю вас, коллега - на 1 см. Тоже не смертельно, но такой я зануда.
alektich вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:03
AlphaGeo
Судя по
Вся просадка уходит при этом давлении (разумеется, просадка начнется при превышении внешней нагрузкой начального просадочного давления), т.е при увеличении нагрузки просадки уже не будет, поскольку она вся "схлопнется" раньше.
Хотя, чтобы утверждать это точно, я бы хотел взглянуть на паспорт обработки просадочности (должна быть в отчете где-нибудь в приложениях).
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Да, точно... Почему-то у меня при умножении 100 см на 0,01 получился 1 мм.
Если бы я сначала посчитал 1 см, я бы тогда не написал, что это не смертельно, а призадумался... Но все же, просадка на этом объекте - это далеко не основная проблема.
Непрочитано 20.09.2009, 22:07
AMS
РК, Астана
"Милиметры" неравномерной просадки с учетом жесткости "фундаменты + надземная часть здания" заведомо не превысят предельно допустимой величины разности абсолютных величин осадок - в завимости от конструктивного решения, от 25 до 50 мм
AMS вне форума
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Фундаментная плита 2х этажного дома на сложном основании (пл k417 Основания и фундаменты 6 20.04.2007 08:46
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Фундаментная плита Парадоксы расчета. RomaNN Основания и фундаменты 8 09.10.2006 19:11
