Сечения в Mechanikal Desktop
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Сечения в Mechanikal Desktop
Непрочитано 18.09.2009, 19:36 #1
Николай Тихомиров
Доброго времени суток! У меня такая проблемка: после создания каркаса и создания всех необходимых сечений порой возникает необходимость немного подправить штриховку (чтобы добавить выровы и проч...) Так вот, как можно это сделать не переводя чертеж в 2D. Штриховка на 3D виде упорно не хочет редактировать, погасить ее как ребра тоже не удается. Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 21.09.2009, 06:13
Serge Krasnikov
Сообщение от Николай Тихомиров Посмотреть сообщение
ЧтобА подправить штриховку (Русском МДТ, в модели):
Изделие=>Изделие=>образцы штриховки
ЧтобА добавить например вырыв: делаешь плоскость, рисуешь на Ём замкнутый контур (Иде хочешь вырвать), затем находишь (в подменю иде профайлы) линии местного разреза, затем создаешь вид и в свойствах вида указываешь местный разрез
ЧтобА пАгАсить штриховку, делаЯШ так, сборку делаешь схемой, заходишь во вкладку схемы, в броузере схем находЯш дЯталЮ, ШОлкаешь правой кнопкАй крЫсЫ, находЯш надпЯсь ПАдАвить разрезы
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 11:53
Николай Тихомиров
А можно ли сделать вырыв на уже созданном разрезе. И как сделать несколько вырывов - тоже не понятно... Обнаружилась еще одна странность - контур вырыва лежит на том же слое, что и контур всего вида - AM_VIS, соответственно является толстой линией. Если попытаться отредактировать его как ребро - перенести скажем на новый слой, то ничего не получается - он остается на том же слое с теми же свойствами. А по ГОСТу контур вырыва должен быть тонким
Последний раз редактировалось Николай Тихомиров, 22.09.2009 в 14:08.
Николай Тихомиров вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 14:36
Serge Krasnikov
Может в последних что-то и есть, но в моей нет
Несколько вырывов сделать можно и даже не сложно, надо сделать несколько контуров и пометить их одним разом
Честно откровенно не задумывался, но в свойствах ребер есть вкладка слои, попробуй долно получится
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 15:50
Николай Тихомиров
У меня последняя версия - 2009 - в ней пока тоже не отыскал.
А по поводу слоев то для эксперимента даже выделял обычные ребра - их тоже не удается на другой слой перекинуть, и цвет нельзя поменять и тип линии тоже
Непрочитано 23.09.2009, 05:49
Serge Krasnikov
У меня вроде бА получилось, коряво правда
Книги по Mechanikal Desktop? Николай Тихомиров Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.08.2009 10:43
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
Как зеркально отобразить в mechanikal desktop Владимир Егорьев Прочее. Программное обеспечение 7 22.08.2006 15:42
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
