Оформление документации на типовые узлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Оформление документации на типовые узлы
Непрочитано 20.09.2009, 16:53 #1
Maximum144
Добрый день. Господа конструкторы, есть такой вопрос:
Мы изготавливаем ворота, на стандартный вариант выполнен комплект КД, но заказчикам постоянно нужны какие-либо дополнительные навороты: доводчики, система автоматического открывания, лючки. И все это в разных местах, разного размера и т.д. Чертежи из КД мы в цех не отдаем, а выполняем упрощенные эскизы с основными размерами.
Как правильно оформить все эти дополнения, чтобы соответствовало стандарту? Мне, например, видится некий альбом типовых узлов или что-то подобное, оформленый по ЕСКД, копии нужных чертежей которого можно выдать исполнителям. А на эскизе изобразить элемент условно, поставив выноску с номером чертежа узла. И еще, можно ли обозвать чертеж, например так "Установка лючка"? Как-то уж очень странно звучит. Подскажите, пожалуйста. очень хочется оформить все согласно ЕСКД.
P.S. Так как "навороты" постоянно разные (размер, место установки) и часто появляются новые, то вариант с исполнениями неподходит, слишком много получится чертежей исполнений.
Непрочитано 20.09.2009, 17:01
По первому вопросу. На заводах для таких случаев есть альбомы унифицированных деталей и узлов +СТП. В рабочих чертежах такие детали и узлы можно показывать упрощенно.
По второму вопросу -на первом месте в наименовании долно стоять существительное.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 17:07
Maximum144
А как оформить этот альбом? Т.е. спецификация узла, сборочный чертеж, деталировка? Все как обычно? А изделие, где применяется узел показывать как обстановку?
По первому вопросу. На заводах для таких случаев есть альбомы унифицированных деталей и узлов +СТП. В рабочих чертежах такие детали и узлы можно показывать упрощенно. По второму вопросу -на первом месте в наименовании долно стоять существительное.
Maximum144 вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 17:47
Сообщение от Maximum144 Посмотреть сообщение
Ага
Упрощенно
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 18:04
Maximum144
Спасибо, будем пробовать
Непрочитано 21.09.2009, 01:27
VVapan4ik
Такие типа изделия мы, когда чертили, называли "устройствами установочными"... Солидворкер правильно сказал, все, что не касается этого "узла", чертить как обстановку, т.е. тонкими линиями... ну и подписать прям на чертеже на что ставится прям с децимальным номером, чтоб ясно было...
Непрочитано 21.09.2009, 19:43
LaD
Омск
А это разве не монтажный чертеж?
Монтажный чертеж - Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) на месте применения. К монтажным чертежам также относят чертежи фундаментов, специально разрабатываемых для установки изделия.
LaD вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 21:31
VVapan4ik
Сообщение от LaD Посмотреть сообщение
Да, монтажный.
Непрочитано 22.09.2009, 06:20
LaD
Омск
Ну так и напишите;
Лючок
Монтажный чертеж
И есть у нас стандарт мы пишем техрешения и отдаем в цех в эскизном виде.
Хотя альбом наверное будет лучше.
LaD вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 06:39
Maximum144
То есть основным чертежом для узла является монтажный чертеж, а в раздел документация в спецификации записывать и монтажный чертеж и сборочный?
А как быть, когда эти дополнительные "навороты" трудно назвать сборочнойединицей, скажем усиление внутри полотна створки, выполненное из нескольких профилей, которые отдельно не свариваются, а крепятся последовательно при сборке створки. Можно ли такое обозвать узлом, да и вообще сборочной единицей?
Непрочитано 22.09.2009, 08:19
Maximum144, было бы проще, если бы ты выложил образцы своих "наворотов"
Непрочитано 22.09.2009, 09:25
LaD
Омск
Есть сборочный чертеж СБ - узлов и механизмов
Есть монтажный чертеж МЧ - где показываеются места установки узлов и механизмов.
Вот схема комплекта документов комплекса.
LaD вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 18:43
Maximum144
Спасибо за информацию, господа... Теперь есть направление, в котором "надо думать". Так что, буду читать ЕСКД и пробовать
Непрочитано 22.09.2009, 21:09
VVapan4ik
Эт и будет "монтажка" вот этих именно профилей к створке... Не вижу проблем.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 21:34
Maximum144
Я имею в виду: можно ли эти профили все вместе обозвать как отдельную сборочную единицу, если они предварительно не свариваются, а только в процессе сборки основного изделия последовательно крепятся к нему. будет ли это узлом со своей спецификацией или эти профили должны входить в спецификацию основного изделия?
Непрочитано 22.09.2009, 22:16
Maximum144, в спецификацию основного изделия
Непрочитано 22.09.2009, 22:31
VVapan4ik
Вполне возможно я бы написал в "монтажке" в ТТ "Сборку деталей поз... (или узлов...) производить совместно с..." Хорошо бы иметь конкретный пример конструкции - в этом поддерживаю Солидворкера - а то "на пальцах" сложно давать советы...
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 06:55
Maximum144
Вот, накидал эскизик створки. То, что показано на разрезе А-А и есть пример того самого "наворота". Дело в том, что включать эти детали в спецификацию сборки очень не хочется, т.к. мы не делаем стандартные изделия, они все время разные по габаритам и другим характеристикам. И что, для каждого изделия опять чертить разрезы, наносить размеры, заполнять спецификацию? Должен быть другой выход. Но в принципе, эти нестандартные узлы одни и те же (т.е. в альбом можно их собрать). Весь вопрос заключается в том, что детали "наворота" отдельно не собираются, только при сборке основного изделия
Тип файла: djvu Створка.djvu (80.1 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 24.09.2009, 12:10
Maximum144, не претендуя на абсолютную правильность.
Делаешь чертеж своего узла, в котором проставляешь все размеры и требования для увязывания составных частей. Пишешь в ТТ примерно следующее "допускается монтаж в при сборке изделия такого-то". В сборке твоей рамы ссылаешься на узел, как на сборочную единицу, проставляя только те требования, которые необходимы для монтажа узла В СОСТАВЕ рамы.
Это не совсем по ЕСКД, но, может быть, так тебе будет удобнее.
Непрочитано 24.09.2009, 13:15
VVapan4ik
А сваривать вообще обязательно? Чтоб потом не перекрашивать и не подкрашивать (хотя и подкрасить можно)... Я смотрю, это вообще накладка для замка или доводчика, как я понимаю... Ее вообще можно прикрутить, к примеру, с помощью саморезов... Вот тебе и монтажный чертеж этого "наворота"... Если надо для данной створки, то потом и смонтируют согласно этому чертежу...
Да и створка же куда-то ставится... Разве нет монтажного чертежа? Там как раз и створка будет фигурировать и "наворот" как позиции...
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Типовые узлы примыкания кровельного железа zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.07.2009 09:16
Ищу типовые узлы решения примыкания 0.000 к дому и узел решения оконных блоков. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2009 09:48
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
