Выбор бесплатного просмотровщика графических фалов для предприятия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Выбор бесплатного просмотровщика графических фалов для предприятия
Непрочитано 20.09.2009, 21:53 #1
Xefan
Ведущий специалист ИТ и САПР
г. Тамбов
Итак, задача следующая:
Имеется проектный институт, ~50 компьютеров с Windows XP/Vista
Необходимо установить на этих рабочих местах просмотровщик графических файлов.
Требования к ПО:
1. Поддержка как можно большего кол-ва форматов файлов
2. Свой навигатор по файлам.
3. Поддержка основных операций: зум, корректировка тон/цветовая гамма/насыщенность и т.д.
4. Бесплатное использование на предприятии.
5. Русский интерфейс
Вот, собственно, все требования. Если кто знает такие софтины - просьба отметиться.
Ashes to ashes, dust to dust
Непрочитано 20.09.2009, 22:01
Если планируется просматривать только растровые файлы, то можно попробовать FastStone Image Viewer, например.
Непрочитано 20.09.2009, 22:16
forMA
Xefan обрати внимание на то обстоятельство, что большинство бесплатных просмотровщиков векторной графики не имеют функции печати.
forMA вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:17
mak#
СМР
Саратов
Посмотрите и Irfan View
mak# вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:22
Бубырь-UA, я бы так не говорил (одно из исключений - Bentley XM View)
Непрочитано 20.09.2009, 22:28
forMA
Ну значит мне просто не везло.
forMA вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:29
Alan
CAD
Киев
Мы используем бесплатный XnView http://www.xnview.com/en/downloadwin32.html
Для простой печати и просмотра вполне подходит.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:34
ETCartman
ACDsee, FastStone, XnView, IrfanView - насколько мне известно, закрытые софты, бесплатные лишь для некоммерческого домашнего использования,
Точно знаю, что http://dwg.ru/dnl/6056 (PicViewer3) бесплатен для любого использования, но это очень бледная копия того, что нужно и пригоден он лишь по сути для одной часто делаемой вещи - коллективного сжатия JPEG фоток с цифровика. Ну кроме собственно просмотра (что делает и винда).
Однако, что касается всесторонней работы с фотками - то тут софтов довольно много, в том числе открытых.
Известный всем GIMP, ImageJ ( http://dwg.ru/dnl/6421 ).
И еще - куча, коих всех лежбище на известном хранилище опен-сорса
http://sourceforge.net/
С русским интерфейсом там сложновато, но по GIMP полно уже русских учебников и руководств (а может кстати и интерфейс переведен)
Векторные просмотрщики dwg - родной автокадовский, A9CAD (до 2005) - любое по моему использование,
ProgeCAD LT2006 - ProgeCAD Smart - но это по сути полноценные DWG кады, с ограничением на некоммерческое использование.
Для DXF программ и просмотрщиков много.
Говоря про векторный опен-сорс невозможно не упомянуть спонсируемый гуглом
http://www.inkscape.org/screenshots/index.php?lang=ru
(это опенсорсный ответ корелу, с растром он вроде как тоже мало-мало дружит)
Если не ограничиваться одной программой для всех операций, то решение может быть найдено.
Несколько лет назад волевым путем решил избавиться от любого пиратского софта дома и на работе. в результате количество программ возросло в три раза, но функционально даже в плюсе
Последний раз редактировалось ETCartman, 20.09.2009 в 22:59.
ETCartman вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:46
Vlamos
МО
А автодесковский нельзя?
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 23:10
Просмотрщик от Autodesk обладает несколькими приличными минусами, с моей точки зрения:
1. Безумный вес (если скачивать пакет "все в одном", то получалось у меня что-то около 800 Мб)
2. Достаточно низкая скорость быстродействия.
3. Не всегда корректно отображает (если вообще отображает) примитивы того же люто любимого СПДС, например. Первые версии даже объекты ADT не показывали, насколько я помню.
Лично я на него ставку бы не делал.
Непрочитано 20.09.2009, 23:19
forMA
DWGTrueView2009_32bit - 203 255 808 байт с учетом размера кластеров.
forMA вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 23:23
Я бы подождал ответа топикстартера, какие именно форматы ему надо смотреть.
Непрочитано 20.09.2009, 23:32
Бубырь-UA, а ты ссылочку-то на официальном сайте укажи... На 2009 TrueView.
Непрочитано 21.09.2009, 00:18
forMA
Ну DWGTrueView2009 уже устарел. Вот 2010 года
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=10813778
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 09:16
Xefan
г. Тамбов
Именно так, потому и спрашиваю!
Сейчас народ использует Picasa, но поддержка графических форматов у него крайне ограничена. Кроме того, очень тормозит и занимает много места в памяти.
Гимп - редактор, а не просмотровщик. ImageJ не видел, обязательно посмотрю.
Неужели нет какого-нибудь оперсорс-проекта просмотровщика "всего-всего" под винду с лицензией GPL?
Xefan вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 09:20
Xefan, #12 читал?
Непрочитано 22.09.2009, 10:15
sevich
Israel
Если готовы рассмотреть не бесплатный но недорогой просмотрщик (500 долларов за все для всех компьютеров на предприятии работающих на сети) - посмотрите EFM - http://www.etecad.com . Если заинтересуетесь - русский интерфейс будет добавлен ( на сегдня есть английский, французский и немецкий).
sevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 17:00
Xefan
г. Тамбов
Ок, это самые распространенные растровые форматы - jpeg, bmp, tiff, png, gif, pcx, tga и т.д. Поддержка векторных форматов очень приветствуется.
sevich - был бы рад, но руководство денег не дает.
Xefan вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 17:22
ETCartman
В том и прикол - открытый софт бывает хорош, но трудно ограничиться одной программой
Вот поиск в sf.net
http://sourceforge.net/search/?type_...ft&words=Image
Фэстстоун есть в портэбл версии кстати
Непрочитано 23.09.2009, 19:19
Из всего нижеперечисленного остановился на двух программах, XnView, IrfanView и пользуюсь последние два года.
Как универсальные вьюеры цены им нет, смотрят прктически ВСЁ, плоть до кадовских форматов
Есть и функции изменения файлов и работы с каталогами. Короче я свой выбор сделал.
так что если попадется какой-нибудь редкий формат типа *.indd из фотошоповской кагорты,
то первое чем я пытаюсь их открыть это IrfanView, правда не всегда без плагинов обходится.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.09.2009 в 19:29.
T-Yoke на форуме
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
