Расчет фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента
Расчет фундамента
Непрочитано 21.09.2009, 15:04 #1
Расчет фундамента
medved
Организация проектирования
Доброго времени суток! Нужен ваш совет! Каким образом подсчитать предельную нагрузку на фундамент? Инженерно-геологические условия неизвестны, здание давно стоит, будут надстраивать второй этаж! Фундамент ленточный из фундаментных блоков, подстилающей подушки из бетона нет, ставили на уплотненный песок! Заранее благодарю за ваши ответы!
Непрочитано 21.09.2009, 15:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вот как всегда - нучего нет, а результат выдай. На гуще чтоли гадать? Ну считайте, что расчетное сопротивление грунта 1 кг\см^2 - соответствеено по ширине найдете "предельную" нагрузку на п.м.
Ну еще можно вырыть шурф, из грунта колбаски покатать, определить тип грунта и сопротивление назначить по СНиПовским таблицам и формулам.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 15:17
А по первому этажу летает пух. По второму планируется запускать танки.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 15:44
medved
Ну да, а как еще? Так и делаем! Вообщем нужно просто фундамент по прочности расчитать! Отрывом со сскалыванием определили прочность блоков, вот и все что есть! Как дальше быть? И стоит ли?
medved вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 15:58
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
...а на основание наплевать? Пусть садится и трещит все?
Om81 вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 16:04
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
По хорошему нужно вырыть шурф и отобрать грунт для испытания в лаборатории или сделать нормальную геологию или найти геологию близ лежащей территории. Затем произвести расчет фундамент по нагрузкам и осадкам.
Но для себя можно прикинуть фундамент так, чтобы расчетная нагрузка не превышала 1,5кг/см^2
А вообще СНиП вам в помощь, там много полезного написано
Последний раз редактировалось SomeBody, 21.09.2009 в 16:10. Причина: дополнение
SomeBody вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:24
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
... Заранее благодарю за ваши ответы!
Не знаю, но как мне кажется без предварительного полного обследования состояния здания официально Вам разрешение на реконструкцию вряд ли дадут...
Так что ищите исполнителя на обследование, имеющего соотвествующую лицензию...
AMS вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 09:11
SerStar
Под существующими фундаментами грунт более уплотнен, поэтому имеет бОльшую несущую способность.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 09:32
topos2
Петербург
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
1) Это чем он уплотнен - весом 1 этажного неизвестно чего? (скорее всего давления не намного превышали природные)
2) А глубина сжимаемой толщи не увеличится при увеличении нагрузки в 1.7 раза. А вы знаете, что там ниже ....
3)...
Я еще понимаю таки рассуждения, когда 5-6 этажей надстраивают 1 этажом. А для понимания процесса уплотнения во времения см. Ройтмана, Коновалова, Далматова...
И вообще мы говорим о несущей способности или о допустимых деформациях ...
Предельная нагрузка - по ф. 16 СНиП2.02.01, а зачем она вам?
topos2 вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 10:08
SerStar
упустил,что здание одноэтажное....в данном случае
SerStar вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 22:45
Анатолик
инженер-проектировщик
Чебоксары
У меня вопрос когда фундамент расчитывают на осадки??? там где то было написано что можно не считать если ... не помню
Анатолик вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 23:16
Сазоныч
Инженер
уважаемый автор темы, сконцентрируйте усилия на получении геологии. потому как вам все равно разрешение на строительство не дадут.
А вот если оно не требуется по градкодексу, тогда поступите как делали зодчие веке в 17-м. Увеличьте подошву фундамента в 2 раза)))
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 00:41
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А почему не в 4, 8, 16 или 32?
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
Ну почитайте СНиП.. неужели так сложно осилить?
Om81 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 00:50
Сазоныч
Инженер
А потому что тогда фундаментная плита получится))
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 09:33
vedinzhener
Орел
я в таких случаях ищу геологию из этого района и провожу соотвествующий расчет по этой геологии и даю небольшой запас в процентов так 20-30
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 09:40
kruz
СНиП2.02.01-83*
2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3.
kruz вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 10:12
Om81
Москва, Кисловодск
Ну, раз пошла такая пьянка... все-таки человек спросил, когда не надо расчитывать осадки
СП 50-101-2004:
5.5.52. Расчет деформаций основания допускается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов основания (см. 5.5.8 - 5.5.25) и выполняется одно из следующих условий:
а) степень изменчивости сжимаемости основания меньше предельной (по 5.5.49, а);
б) инженерно-геологические условия площадки строительства соответствуют области применения типового проекта (по 5.5.49, в);
в) грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в таблице 5.9, относятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице.
Om81 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 13:11
breeze
Slough
Если здание давно уже стоит ( более 10 лет), то расчётное сопротивление грунта можно увеличить на 20%. Предлагаю собрать существующие нагрузки. Потом по ширине существующего фундамента обратным ходом определить R. Увеличить это R на 20%. И выполнять расчёт на него. Самое большое R должно получиться под самой нагруженной стеной с самым узким фундаментом.
breeze вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 14:50
vedinzhener
Орел
Не надо ничего увеличивать оставьте как есть пойдет в запас. А где гаранрия что R именно таким и окажется как написано в пост.18. Недавно обследовали дом которому 50 лет, есть геология так оказалось что там R от существующей нагрузки в 1,5 раза меньше напряжения, вот так то во.
Непрочитано 15.10.2009, 23:26
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Следует предельно допустимое погонное усилие разделить на ширину фундамента.
Дык собственно все так и делают! Ещё при этом определяют отрывом со скалыванием прочность песка уплотненного.
S_konstr вне форума
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
