экстраплекс на крыше
Донецк
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
1. Надо бы выровнять основание под пенопласт стяжкой - дешевле, чем битумом 5 см равнять
2. Проармируйте стяжку сетками из Вр1ф4 300х300 - тогда не порвет, а 40 мм стяжки по пенопласту 35-40 кг плотностью вполне достаточно для обслуживания |
Перед укладкой АКВАИЗОЛА готовую высохшую стяжку нужно огрунтовать праймером(бит. грунтовкой),дать ей часов 8 высохнуть.Укладывать Акваизол в два слоя,с нахлестом по бокам 10 см,по торцам 15.Слои разместить крест на крест.Если речь идет о дет.садике,то вполне подойдет на нижний слой Акваизол СХ-2,5,а для верха Акваизол СХ-4,0П.Если на крыше есть примыкания,то к ним нужен особый подход и материал не на стеклохолсте(СХ),а на полиэстере(ПЭ).
Футбольное поле на крыше | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 22.04.2011 00:22 |
Расчет количества воронок на крыше | Пётр 111 | Архитектура | 2 | 10.09.2009 15:44 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
Установка газогенератора на крыше. | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 07.02.2008 07:32 |
Крепление рекламного щита на крыше | ZLAYA@ | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.07.2007 08:17 |
