Расчет сварки консольной балки?
Инженер-конструктор
Не совсем. В примере рассматривается заводская сварка в нижнем положении, а в проекте монтажная с потолочными швами. На мой взгляд лучше было бы по крайней мере растянутую полку двутавра варить с разделкой кромок.
Возьми условно на срез посчитай шов вертикальный по стенке на Q
а шов верхней полки на отрыв от растягивающей силы пары сил М! нижнюю ни считай! и посмотри что получится разделку кромок ясно дело как минимум по верхней полке, согласен с DK |
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Что-то я не понял с нагрузкой, если на 2м. консоль погонная нагрузка 4т/м + момент 2т*м, то имеем 10 т*м в заделке и никакой 20Ш1 там не пройдёт по прочности, не говоря уже о восприятии момента закладной 8мм.
А в целом по вопросу - в теории считается поперечное сечение швов, крепящих консоль к закладной, находятся геом. х-ки (с учётом коэффициентов для сварных швов) и проверяется несущая способность на совместное действие M и Q т.е. работает всё сечение швов. В данном случае, с учётом того, что на монтаже всё равно консоль качественно не приварят, разумно будет учесть в работе на момент только швы по полкам, ну и запас конечно предусмотреть. |
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Двутавр и нагрузки я принял на глазок, просто заинтересовал сам случай такого крепления. А какими конструктивными мероприятиями можно улучшить работу именно сварного стыка. кроме названых выше разделок кромок. Может применить прямоугольную трубу или еще что? Выглядит такая схема довольно подозрительно?
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
Разделка кромок делается в первую очередь для того, чтобы уйти от потолочных швов и варить самый ответственный шов данной конструкции в нижнем положении. Если по расчету сварного шва не хватает, то можно развить полку вширь, приварив к ней встык косынки, либо с той же целью можно приварить косынку вертикально по по оси стенки балки.
Если этих швов по расчету не хватит ты его наращиваешь, добавляя вертикальные и горизонтальные фасонки - как бы уширяя полку и стенку двутавра с плавным переходом в принимающий металл - так что, немного "фантазии"
А такое смоделировать, в коком-либо приложениии для Lira и Scad можно?
И нет ли у кого чертежика, с примером наращивания с помощью фасонок? СПАСИБО благодарен всем за содействие!!!
Спасибо !!! А в какой програме конкретно? В приложениях к Scad и Lire только схемы на которых приаривается все по контуру.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. Последний раз редактировалось Vtrk, 23.09.2009 в 23:04. |
Лучше посчитай консоль действительно и закладушку )
Стремись чтобы вержний пояс и все эти пластины были поближе к болтам или анкерам - что там у тебя? чтобы "восьмерку" не отогнуло - если надо усиливай больше - тут даже рохликам-лабораторным некоторым можно задание дать рассчитать пластину на прогиб - они тебе такой научной теории насуют, что без поллитра не разберешь... ![]() а вообще - закладушку можно как базу колонны рассчитать... по снипу или хоть даже в программе "База", а консоль как консоль ![]() Привет Вань ты куда это пропал?Offtop: енто я панимашь всё по гастролям а ты ш человек семейный... у тебя скайп работает? ![]() Последний раз редактировалось eugeny17, 23.09.2009 в 13:51. |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Расчет консольной балки подпертой балкой под углом | VRag | Расчетные программы | 19 | 03.04.2009 09:38 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
