Ошибка диспетчера печати при выводе из Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка диспетчера печати при выводе из Автокада
Непрочитано 23.09.2009, 09:50 #1
Xefan
Ведущий специалист ИТ и САПР
г. Тамбов
СОбственно, вопрос вот в чем:
имеется МФУ Kyocera KM-1635, которая подключена к компьютеру с WinVista, стоят ее драйверы. Печатает все отлично, кроме любых распечаток из Автокада (любой версии). При выводе на печать - ошибка диспетчера печати, и спулер приходится перезапускать заново. Сам автокад при этом работает нормально. Подскажите - у кого были такие проблемы, как решали?
Ashes to ashes, dust to dust
Последний раз редактировалось Xefan, 23.09.2009 в 10:04.
Непрочитано 23.09.2009, 10:24
Сергей Богатов
publishcollate какое значение стоит? попробуй поставить 0
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 08:39
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Попробовал - не помогает.
Kyocera KM-1635, сетевой, через принт-сервер. Прошивка 3КС_3000.001.052.
Автокад 2010 64-битный
Виндоус ХР ПРО х64 СП2
Из Автокада не печатает. Появляется сообщение что задание выполнено, ошибок и предупреждений не было.
Но ничего не распечатывается.
Пробовал установить рс3 принтер на основе системного. Удалось выполнить калибровку, но из Автокада по-прежнему ничего не печатает.
Что делать?
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 13:16
Mek
Переустановка Автокада не помогает.
Где еще поковырять?
Mek вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 15:24
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
IP порта правильно прописан? И дан ли на этот принтер общий доступ?
Сие ковыряется в настройках принтера, вкладки Доступ и Порты
Свиридов вне форума
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
