Сопряжение стальной колонны с монолитным железобетонным фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение стальной колонны с монолитным железобетонным фундаментом
Непрочитано 24.09.2009, 08:29 #1
Male
стальная колонна(труба) установленна в фундамент стаканного типа, что есть не стандартное решение.
Вопрос: на какие пункты СНиП, пособия можно сослаться чтоб оспорить это решения и перейти на болтовое соединение колонны с фунтаментом.
Непрочитано 24.09.2009, 08:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Интересно глянуть - это как?
Пункты норм вряд ли есть - тут скорее конструкторская логика - такой узел, как я себе его представляю, жестким не будет (там ведь типа заделки предполагается)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 08:58
Male
все аналогично сопряжению ж/б колонны.
стакан глубиной 800 мм.
после установки трубы(колонны), пазухи замоноличиваются.
вот и я не вижу в этом логики, в струпоре, но желательно данное решение оспорить нормами
Male вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 09:30
MasterZim
Сообщение от Male Посмотреть сообщение
единственное на что можно сослаться - это невозможность обеспечить требуемые по нормам для металла отклонения осей колонны от проектного положения при монтаже и отметок ее верха.
СНиП 3.03.01-87
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 09:52
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Основная проблема, так думаю в концентрации контактных напряжений на бетон под нижним кольцом трубы, если не предусмотреть под нее опорную стальную пластину.
В этом в основном и заключается ее назначение - распределить более равномерно усилия от колонны на бетон. Да и разделить, какая часть усилий передается за счет трения по боковой поверхности и какая непосредственно через опору мягко говоря сложновато. А так - вот база, колонна, фундамент... Все прозрачно...
Но с другой стороны, если уж ставить под кольцом на дне стакана пластину, тогда зачем бетон -вполне достаточно предусмотреть анерные крепления. К тому же стык колонны с фундаментом через переходную базу можно выполнить шарнирным, жестким, полужестким ....
Так что в принципе сделать можно, но попробуйте просчитать, какие усилия возникают под опорной частью колонны и на контакте колонны в заделке на боковые грани на местное смятие бетона, предварительно разделив ее на боковую поверхность и торец. Если есть время и желание у тех, кто предлагает подобный вариант ...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 09:53
Male
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
СНиП 3.03.01-87
спасиб
Male вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:03
Pete
Динозавр на пенсии
Главная проблема заделки стальной колонны в стакан фундамента - отсутствие возможности визуального контроля (щелевой) коррозии металла.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:05
Ulan_am
Украина
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
разве эти усилия будут отличаться от тех, которые возникают при установке жб колонны? (если опорная пластина подварена)
Ulan_am вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:07
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Заделка трубы в фундамент стаканного типа не влечет за собой никаких проблем, касаемых в обеспечении точности выставления и т.д. Такая процедура немного удешевляет и упрощает строительство.В том числе и относительно коррозии (как правило внутрь колонны по уровню фундамента заливается бетон и выполняется дренаж). Ссылки на СНиПы - трудновато найти, надо очень постараться ИМХО . Но при грамотном оппоненте Вам ничего не доказать.
Лыжник вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
спасиб
Обрадовались. Вполне возможно, при вдумчивом подходе к технологии.
К жб колоннам требования такие - отклонение дна стакана после выравнивания - 5 мм, отклонение риски колонны от оси внизу - 8 мм.
Требования к стальным - 3 мм разность отметок соседних колонн и 5 мм отклонение базы от оси.
Считаю, что такая конструкция защемления гениальна: простейшая база, не нужна обетонка огроменной базы, не нужны анкера с их сложностью и точностью выставки и т.д.
Встроить в стенку трубы несколько установочных винтов (три для круглых и 4 для других) на двух уровнях (для пущей точности) по горизонтали и три в заглушке по вертикали и баста.
Вставил, отрегулировал и залил.
На данный момент требуется ускоренное усовершенствование в деталях данного узла и составить универсальную методику расчета.
Взаимодействие колонны с фундаментом при работе на изгиб для разных материалов и разных сечений будет отличаться.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2009 в 10:28.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:24
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
По большому счету - нет. Мне видится проблема данного решения в податливости узла. Установка ж.б. колонны в стакан сама по себе весьма далека от полного защемления - вследствие обмятия бетона в узле, деформаций стакана, поворота торца колонны и т.д. "Замена" ж.б. колонны на стальную трубу (поди еще и круглую) узел жестче не сделает, а, думаю, наоборот, суммарную податливость увеличит. Т.е. расчетная схема сооружения с жестким сопряжением колонны и фундамента не будет соответсвовать действительности, а насколько - вопрос или гадания или хитромудрых расчетов.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:30
AMS
РК, Астана
В задаче о действии распределенной по боковой поверхности и под нижним концом колонны нагрузки, замоноличенной в подколонник есть вопросы, касающиеся прежде всего совместной работы двух материалов - стали и бетона. Попробуйте поставить перед собой такую задачу и здесь сразу возникает много вопросов - коэффиценты трения стали о бетон, концентрация нагрузок на контакте бетона и колонны в врехней части подколонника, какими уравнениями состояния их описывать и т.д. Тем, более, если на колонну действуют значительные горизонтальные нагрузки и моменты...
При традиционном решении - колонна, база, фундамент все вопросы снимаются и расчет сводится к расчету нормируемым методам расчета баз колонн. По поводу установки колонны в проектное положение - так ведь для этого есть кондуктора, с помощью которых предварительно провизводится выверка и закрепление колонны в проектном положении ...
AMS вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:35
SerStar
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
а как же тогда быь с обетонкой колонн от отм. обреза фундамента до отм. уровня земли? ведь она выполняется вседа, и никакого визуального контроля не требуется.
У нас один из коллег постоянно применял такие узлы, все , вроде, в норме
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Мне видится проблема данного решения в податливости узла. ....
Любой узел податлив. Ибо узел имеет конечные размеры и выполнен из "неабсолютножестких" материалов.
В случае с базой на анк. болтах - гнется (в пределах упругости) плита (безтраверсная база), тянется болт, тянутся ребра, швы и т.д. Траверсная - там одного удлинения болтов достаточно...
Податливость бетона будет зависеть от напряжения сжатия боком колонны - напряжения мало - мало и перемещения.
Все просто. Сложен расчет... Вернее, не разработана методика. Мне думается, что методика должна быть очень и очень простой. С двумя -тремя таблицами готовых данных для вставления в простейших две-три формулы.
Надежность такого узла выше надежности болтового.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:47
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Хорошо, если так, данный опыт проектирования и эксплуатации таких узлов наверняка очень пригодится при
Сообщение от Ильнур
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:55
AMS
РК, Астана
Так думаю, вопрос о возможности заделки колонны в стакан снимается, если представить, что необходимо разработать теорию и методы расчета по аналогии с работой свай на совместное действие вертикальных, горизотальных нагрузок и моментов... Здесь свая - это колонна, а грунт - среда, заполнение монолиным бетоном. Те же самые нарисуются проблемы, только масштаб явлений разный - потеря прочности бетона на контакте от горизонтальных нагрузок, величина защемления (то же вопрос, зависящий от класса бетона), расчет сечения колонны на контакте с бетоном...
Получается, если не подварить по верху колонны дополнительно опорную распределительную пластину, снимающую практически все вопросы, то решить такую задачку, приемлемую для внедрения в нормы проектирования сложновато...
AMS вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:10
Axe-d
иллюстратор
...необходимо разработать теорию и методы расчета по аналогии с работой свай на совместное действие вертикальных, горизотальных нагрузок и моментов... Здесь свая - это колонна, а грунт - среда, заполнение монолиным бетоном. Те же самые нарисуются проблемы, только масштаб явлений разный - потеря прочности бетона на контакте от горизонтальных нагрузок, величина защемления (то же вопрос, зависящий от класса бетона), расчет сечения колонны на контакте с бетоном...
Вот-вот, так что
для меня не очевидно
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот-вот ...не очевидно
Минуточку. Все гораздо проще.
Например, нужен расчет заделки балки в кладку. Открываем СНиП, Пособие, Руководство, Рекомендации, книги или др. и обнаруживаем, что та же задача доведена до примитвных арифметических вычислений.
AMS, свая в грунте - это хорошо, но не совсем то - ж. бетон слишком другой материал, чем грунт. И потом - даже расчет сваи в грунте отработан и и занимает пару страниц в СНиПе.
Консоли из стен торчат повсеместно, столбы в грунте торчат повсеместно - все это очевидно и возможно!
Панике не поддаемся!
Таким образом, мне очевидно, что просто надо вытащить палец из ноздри и потрудиться, засучив рукава. Я уже как-то этим пытался заняться, даже обнаруживал теоретические описания ситуации. Может, теперь кто-то заимеет желание порыться.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:39
Male
Попробуйте поставить перед собой такую задачу и здесь сразу возникает много вопросов - коэффиценты трения стали о бетон, концентрация нагрузок на контакте бетона и колонны в врехней части подколонника, какими уравнениями состояния их описывать и т.д. Тем, более, если на колонну действуют значительные горизонтальные нагрузки и моменты... При традиционном решении - колонна, база, фундамент все вопросы снимаются и расчет сводится к расчету нормируемым методам расчета баз колонн.
приму это на вооружение))
Male вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:51
AMS
РК, Астана
..... Может, теперь кто-то заимеет желание порыться.
Ильнур, а попробуйте просчитать величну защемления и проверить контактные давления на поверхности заделки двутавровой колонны (или 4-х ветвевой) по внтренним боковым граням подколонника, думаю, это будет не так просто .... И у меня такого особого желания, так же как и у Шерешевских, Мандриковых и прочих металлистов не возникает...
AMS вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
