Температурные швы в монолитном ж/б
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Температурные швы в монолитном ж/б
Непрочитано 24.09.2009, 21:15 #1
szuser
Какое максимальное расстояние между температурными швами у нетотапливаемого 5-ти этажного здания (надземная автостоянка) в г. Вологда? Колонны и перекрытие из монолитного ж/б.
Не могу ни как найти в каких нормативных документах это прописано.
Непрочитано 24.09.2009, 21:24
Дрюха
Инженер-конструктор
Пособие по проектированию БиЖБК из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) таблица 3
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 16:13
1 | #3
Egorex
СНиП 2.03.01-84 отменен, пособия к СНиП не являются правоустанавливающими документами. По данному СНиП максимальное расстояние между температурными швами 40м (возможно для некоторых типов зданий иное, я этот СНиП в данной части просматривал бегло, в связи с его отменой). Действующие нормы, например СП 52-103-2007 не указывают прямо на какие либо конкретные значения максимального расстояние между швами, но предписывают расстояния между швами обосновывать расчетом. таким образом, варианты:
- назначить температурные шва с шагом не более 40 м и ссылаться на отмененный СНиП, как поступают многие.
- обосновать температурные швы расчетом, как в принципе и должно быть по нормам.
Egorex вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 16:55
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
Весьма логичный и самый удачный ответ. При современных возможностях (софты) можно все подтверждать расчетом. Необходимо следить что бы не выходить за рамки разумного (процент армирования). В реальных объектах я встречал здания около 100-120 м без швов. Голландия, Амстердам, Гаага.
br.>
Aleksey_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 22:09
szuser
Благодарю за консультацию
szuser вне форума
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) UnAtom Расчетные программы 2 22.05.2009 17:00
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Норматив на отв. и штобы в монолитном ж/б при реконструкции AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2008 15:12
временные температурные швы vv Прочее. Архитектура и строительство 5 27.11.2007 16:16
температурные швы static Прочее. Архитектура и строительство 10 21.02.2007 17:51
