Расчет на усталость в ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет на усталость в ANSYS
Непрочитано 25.09.2009, 20:40 #1
Mike86
Здравствуйте. Меня интересуют осуществления расчета узлов строительных конструкций на усталостную долговечность применяя ПК ANSYS. Выполнял ли кто-либо подобное.
Непрочитано 25.09.2009, 21:34
ETCartman
Вот книги - тут и тут можно прочитать про расчеты на усталось вообще. В первом по моему томе трехтомника под ред. Кузнецова есть подробно про расчеты на усталость конкретно строительных конструкций.
В Ansys и иных программах вы можете определить локальное НДС - коэффициенты концентрации напряжений (в упругой) или деформаций (в физнелинейной) постановках. Не только в Ansys но и в любой программе, например в CalculiX
В Ansys вроде бы можно еще смоделировать накопление повреждений при малоцикловой усталости - при нагружении и разгрузке, до исчерпания ресурса пластичности. Что то такое на картинках видел.
Но чаще всего ориентируются именно на инженерные расчеты.
ETCartman вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 23:14
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
да, выполняли. ККЦ крылатское.
если вкратце, то сложнее не сам расчет (он хорошо описан в хелп+ в воркбенче специальный модуль имеется)
а исходные данные к нему. Характеристик что для усталости, что для механики разрушения отечественных материалов (даже обиходных) можно сказать, что нету.
а если конструкция не мачта, то совершенно непонятно число циклов ветрового нагружения. общепринятая методика при необходимости учета
нескольких тонов отсутствует.
самое интересное, что попадалось- отчеты FHWA (типа Миндора США)
про дорожные знаки.
найди в гугле по
"FHWA Fatigue ansys". там есть даже макросы.
СергейД вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 20:38
VOK
Я выполнял такие расчеты, но без применения модуля Fatigue. По формулам Менсона и т.п. с помощью макросов. Тут есть примеры
http://www.enghelp.ucoz.ru/index_Page542.htm
VOK вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
расчет в ANSYS Workbench Simulation Franco13 ANSYS 13 02.01.2011 14:52
Расчет В ANSYS железобетонного столба с траверсами Dmitry_from_KAzan Железобетонные конструкции 4 01.08.2009 07:43
Твердотельное моделирование и расчет узлов в строительстве: Ansys или APM? DDlis ANSYS 7 23.05.2009 00:15
