Пути эвакуиции. Эвакуация из санузлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пути эвакуиции. Эвакуация из санузлов
Непрочитано 01.10.2009, 09:12 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Коллеги соответсвуют ли пути эвакуации из помещения сан.узла (номер 11 на плане) противопожарным нормам. В свое время где то был пункт что для санузлв допускаются отступления от пункта 6.9 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. не подскажите ссылку на нормативный документ.
Тип файла: zip 111.zip (383.7 Кб, 190 просмотров)
Непрочитано 01.10.2009, 13:31
Serafima
С эвакуацией у Вас все в порядке, открывание не мешает движению к выходу из квартиры. А вообще в нормах указано, что дверь из санузлов желательно открывать наружу (чтобы при аварийном открывании двери не повредить человека, которому может стать плохо).
Serafima вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 15:30
tusiko
architector
S-Peterburg
направление открывания дверей из сан узлов не регламентируется
tusiko вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 10:44
Fenix-Vik
Сообщение от tusiko Посмотреть сообщение
Это точно и не замарачивайте голову.
Вот только глубина у с/у 1200 то есть?
Fenix-Vik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 08:04
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
6.9 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
непосредственно;
через коридор;
через вестибюль (фойе);
через лестничную клетку;
через коридор и вестибюль (фойе);
через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.
То есть из санузла 11 нужно чтобы был выход в помещение 8 если нет соответсвуещего нормативного документа отменяющего пункт 6.9 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений для санузлов
Aleks ManaeFF вне форума
Приямок вдоль ж/д пути Egor_II Прочее. Архитектура и строительство 5 06.08.2013 02:38
Безопасная зона работ возле рельсового пути! Homer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2009 13:22
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
Конструкции санузлов Tandr Конструкции зданий и сооружений 5 11.04.2008 18:12
