Вопросы СКАДовцам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопросы СКАДовцам
Вопросы СКАДовцам
Непрочитано 01.10.2009, 09:35 #1
Вопросы СКАДовцам
NRpan
инженер
Караганда
Можно раскрепить балку профлистом в плоскости XOY?
Непрочитано 01.10.2009, 09:36
А поискать?
Непрочитано 02.10.2009, 00:20 Где ошибка?
Lovemurder
Здраствуйте, уважаемые форумчане. При расчете в программном комплексе SCAD Structure одного объекта столкнулся с такой проблемой: графический анализ показывает какие-то неадекватные перемещения. При нагружении фермы собственным весом конструкции и массами 1.5т на 4-х площадках, конструкция "гуляет", как буд-то ферма отвязана от колонн. Как такое может быть? Я же указал узлы. Колонны внизу защемлены связями(заделка). Притом двигает остов фермы, а стойки и раскосы остаются на месте... Глюк СКАДа?
Вылаживаю пример в SCADe, схематически отобразил на рисунках интересующие моменты. Какие еще вопросы интересуют:
- почему, когда я задал материал пластин - алюминиевый лист, в свойствах элемента не указывает, что это алюминий?... Может быть его вес не учитывается ;(.
- возможно ли произвести оптимальный подбор профилей для всех стержней конструкции как это, к примеру, делается в Кристалле?
- возможно, тут необходимо использование нуль-элементов, но та же заделка(защемление) колонн (связь) играет ту же роль. (!)
Заранеее благодарен.
Файл лежит тут http://lovemurder.pochta.ru/Farm.SPR
Lovemurder вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 00:54
Dani
Проектирование
Файл скачать возможности нет! Лучше приложил бы его к посту.
Судя по картинкам, у тебя геометрически изменяемая система. Значит какой-то косяк со связями.
Посмотри в загружениях, есть ли там собственный вес конструкций.
Оптимальный подбор профилей - в постпроцессоры! Но я рекомендовал бы подбирать ручками по полученным усилиям!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 00:55
Pavel_GGS
Схему не скачивал но по рисункам видно что у вас узлы раскосов не пренадлежат поясам ферм. разбейте стержни с учетом промежуточных узлов.
Скачал... ТАК как я и сказал! правте
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 08:46
Lovemurder
Хм... выходит, что "понятие" узел, не несет в себе какого-то смысла - "связывать" элементы фермы? Странно... Ок. Попробую разбить стержни поясов фермы, но что делать с колоннами? Ведь они никак не привязываются к ферме? 0_0
Непрочитано 02.10.2009, 09:42
при сборке ферм "вручную" иногда необходимо пользоваться командой объединения совпадающих узлов. При копировании фрагмента схема не забывайте ставить галочку - объединять совпадающие узлы. Вопрос - зачем так усложнять конструкцию, которую можно посчитать вручную - это я относительно профлиста алюминиевого и фонарей. Неужели это отдельно не посчитать? Считайте пространственную основную стрежневую схему. Остальное - в печку, т.е. руками. Презентационную графику поднастройте.
P.S.
Присмотрелся к скрину - разбейте стержни. По тому как вид колонн при включённом GL колонны имеtт отступ от узла стежня а пояса нет. Как уже сказали - команда разбить стержни с учётом промежуточных узлов.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 02.10.2009 в 09:49.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 14:44
Alex_xel
Очередной вопрос к продвинутым СКАДовцам... как извесно скад считает только геометрическую нелинейность, а как же быть с физической??? я где то слышал что если уменьшить модуль упругости бетона для плит на 30%, а для колонн на 60% можно получить более менее приближённые деформации как и при физической нелинейности. Насколько это правда???
Alex_xel вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 01:49
Leonid555
Сообщение от Alex_xel Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/5052, только читайте СП СП52-103-2007 "Железобетонные монолитные констукции зданий" внимательно!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:47
Alex_xel
спасибо... помогло
Alex_xel вне форума
Ищу книгу Барг И.Г., Эдельман В.И. Воздушные линии электропередачи: Вопросы эксплуатации и надежности. KonGo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.09.2009 21:15
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
Вопросы по АКАД 2007 ki AutoCAD 14 06.02.2007 12:05
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
