Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1.
Инженер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=450492&#post450492 - не аналогичное?
Инженер Регистрация: 12.01.2009
Хочу знать то чего ещё не знаю. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
СНиП 2.01.03-85
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами. Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита. Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом. Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ. |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Минимальная глубина заложения висячей сваи | pahmara | Основания и фундаменты | 4 | 16.08.2009 09:06 |
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии | oleque | Железобетонные конструкции | 4 | 16.12.2008 08:15 |
Глубина заложения кабеля | DePo | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2008 12:30 |
