Как перекрыть 12 метров?
проект., расчет металлоконструкций
Архангельск
проект., расчет металлоконструкций Регистрация: 23.07.2009
Архангельск
Вариант с фермой мне очень нравится.. только я с такими не встречался еще. Есть у Вас какие-нибудь примеры? все что угодно))) и еще вопрос: благодаря этой ферме получится организовать такое же монолитное перекрытие как по всей длине здания? зы: очень быстро откликнулись! спс))
я купил себе осётра, чтобы он икру МЕТАЛЛ! Последний раз редактировалось Tuffert, 02.10.2009 в 11:06. |
Ферма обыновенная, с ней не нужно специально сталкиваться, достаточно столкнуться с любой фермой. Все на шарнирах. До расчетов фермы нужно обдумать систему связей и распорок. Так, чтобы и меньше элементов было, и было достаточно для благоприятной работы сжатого пояса.
Воскресе |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
У тебя для главных балок грузовя площадь увеличивается лишь в 1,5 раза, а не в 2, поскольку примыкающие пролеты, как видно - по 3 м. С учетом, что главные балки в составе рам, неразрезные - их сечение намного не увеличится. Прогонные балки можно принять перфорированные, тонкостенные. В любом случае нужно просчитать варианты и решить - что лучше экономия стали и трудоемкость, или неэкономия и нетрудоемкость. Во всяком случае, года 2 назад такое дешевле было сделать большими балками по месту на сварке, чем платить за деталировку и изготовление ферм или перфорированных балок.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Крайние 6-и метровые пролеты первого отсека загружены примерно так же, как и два по 6 м над проездом - разница 5-10%. И это еще без учета попролетной (частичной) загрузки временной нагрузкой. Вывод: какое перекрытие будет в первом шаге, такое и будет в двух над проездом 12 м.
Пример балочного варианта:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2009 в 11:47. |
Архангельск
Товарищи! Еще обратите, пожалуйста, внимание на схемку в скаде этой балочной клетки и укажите на возможные ошибки!(покрытие пока не трогал)
я купил себе осётра, чтобы он икру МЕТАЛЛ! Последний раз редактировалось Tuffert, 05.10.2009 в 12:28. |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
