Помогите присвоить номер по классификатору
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите присвоить номер по классификатору
Непрочитано 03.10.2009, 16:03 #1
Flower_spb
Есть деталь, гнётся по квадратной спирали из трубы. Помогите присвоить ей номер по классификатору
Название: чертёж по спирали.jpg
Непрочитано 03.10.2009, 16:40
Сообщение от Flower_spb Посмотреть сообщение
Есть деталь, гнётся по квадратной спирали из трубы. Помогите присвоить ей номер по классификатору...
Вы это имели ввиду ОК 012-93 Классификатор ЕСКД? тогда хотя объясните что это у вас за деталь, её назначение.
Обмотка?, теплообменник?, сушилка для портянок?, защитный каркас?... Что?
кстати запись по ГОСТ 30893.1-2002 так не пишется, уже шесть лет как отменили, проверьте пожалуйста, это какая-то смесь из старого и нового ГОСТ
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.10.2009 в 16:56.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 19:41
Flower_spb
Да, я имела в виду этот классификатор. Только вы мне скинули класс сборок, а это деталь...
это деталь из холодильного агрегата для охладительной жидкости.
хм... вы имете в виду что надо писать:
"Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m" или "ГОСТ 30893.1 - m"?
И может подскажете как записать материал из которого она сделана? Труба 8х1 AISI 304 - так пишется?
И вот ещё вопрос. Раз это деталь из холодильного агрегата, то что можно написать про "остальные технические требования"? У меня указан ОСТ, который не подходит (он относится к радиоэлектронной аппаратуре)
Flower_spb вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 19:56
...хм... вы имете в виду что надо писать:
"Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - m" или "ГОСТ 30893.1 - m"?...
Именно так
...И может подскажете как записать материал из которого она сделана? Труба 8х1 AISI 304 - так пишется?...
Да так Но, не забывайте, часто покупают аналоги сталей по Российским стандартам (например "Трубы бесшовные" из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 9940-81), и вы должны либо подтвердить, либо отвергнуть такие замены.
...И вот ещё вопрос. Раз это деталь из холодильного агрегата, то что можно написать про "остальные технические требования"? У меня указан ОСТ, который не подходит (он относится к радиоэлектронной аппаратуре)
Раз это деталь холодильного агрегата, то это скорее всего "спираль теплообменника".
А вот по поводу остальных технических требований можно и подробней поговорить. какие именно "остальные технические требования" вы хотели записать и на которые не смогли найти стандарта?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 21:10
Flower_spb
Вы знаете, это наверное и будет называться спираль теплообменника, только вот номера я на неё так и не нашла
У нас всегда писалсь фраза, про остальные технические требования. И всегда указывался этот ОСТ. а теперь даже и не знаю что писать.
И не подскажете, где можно посмотреть "грамотные" чертежи на различные детали
Непрочитано 03.10.2009, 21:38
Вы знаете, это наверное и будет называться спираль теплообменника, только вот номера я на неё так и не нашла У нас всегда писалсь фраза, про остальные технические требования. И всегда указывался этот ОСТ. а теперь даже и не знаю что писать. И не подскажете, где можно посмотреть "грамотные" чертежи на различные детали
А номер этого ОСТа, который "не подходит" можете подсказать, а то на рисунке очень плохо видно? Я бы хотел понять, какие именно "неуказанные тех.требования" оговаривались в том стандарте. Раз это деталь, возможно требования могут касаться технологических параметров изготовления спиральной конструкции данного теплобменника, качества поверхности, параметров эллипсности и т.д.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.10.2009 в 21:48.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 21:56
Flower_spb
вот этот ОСТ (4Г0.070.014)
http://www.gost4yuo.ru/load/18-1-0-1835
Непрочитано 09.11.2009, 08:51
BYM`|break^your^monitor|
Я так понимаю эта деталь должна классифицироваться в классе 74, по следующим ступеням:
1. Детали-не тела вращения плоскостные; рычажные, грузовые, тяговые: аэрогидродинамические; изогнутые из листов, полос, лент, профильные, трубы.
2. Трубы круглые изогнутые.
3. Змеевики и трубы с расплющиванием.
4. Змеевики винтовые.
5. Призматич.
http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...9-34BE3588664B и http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...A-4E0722BC6B6A - разворот из классификатора. Т. е. это номер 747755.
С другой стороны, есть такой класс как 06 - оборудование гидрохимических, тепловых, массообменных процессов. Насколько применимо к деталям классифицировать их как готовое оборудование и возможно ли такое (я все же считаю, что там речь идет прежде всего о сб. ед. и комплексах), но тем не менее, может вам пригодится:
В классе 06:
1. Оборудование гидрохимических, тепловых, массообменных процессов.
2. Оборудование тепловых процессов.
3. Аппараты и устройства теплообменные для нагревания, охлаждения, испарения, конденсации поверхностного типа.
4. Теплообменники сотовые, "труба в трубе", "сосуд в сосуде", змеевиковые, кожухозмеевиковые.
5. Змеевиковые погружные или змеевиковые оросительные - номера соответственно 065155 или 065156.
Последний раз редактировалось BYM`|break^your^monitor|, 09.11.2009 в 09:03.
BYM`|break^your^monitor| вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 17:54
boban
Подскажите пожалуйста как выбрать номер комплекта запасных частей, комплекта инструмента для класса 201219.
В классификаторе 20 не нашел.
boban вне форума
Proxy-графика, как с ней бороться, помогите новичку lednev AutoCAD 18 21.03.2016 09:01
как присвоить переменной индекс? paradoxvaha Программирование 5 24.07.2007 10:44
Глобальный номер уравнения vasea Прочее. Архитектура и строительство 5 10.01.2007 19:37
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
