повторная загрузка _load и defun
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > повторная загрузка _load и defun
Непрочитано 04.10.2009, 00:46 #1
shinyur
я внешней программой генерирую лисп файл в котором
[Выделить все]
(defun myfun()
     (command "_line" "1000,0" "1000,1000" "")
     (command "_text" "1000,1000" "50" "" "140.325")
     и т.п. очень много строк...
)(myfun)
вызываю его по кнопочке в автокаде (^C^C(load "c:/my lisp/cool.lsp")) всё работает.
Но если я повторно жму на кнопочку то рисуется уже совсем не тоже что в первый раз. приходится закрывать файл (dwg) и снова открывать. может быть его (lsp) нужно както выгружать? или отменить каким то способом определение функции myfun()?
или это проблема при совместном доступе к файлу, помогите разобраться.
Непрочитано 04.10.2009, 02:08
Дима_
Продуман
Питер
Скорее всего дело в неотключенных привязках, использовании глобальных переменных и прочих косяках "начального программирования". Новый рисунок привязываеться к старому...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 06:20
Profan
Странно мне - ведь такой макрос никак не может вызвать функцию myfun на выполнение.
Profan вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 09:22
Елпанов Евгений
программист
обрати внимание на последнюю строку программы, там прописан запуск...
[Выделить все]
(defun myfun()
)(myfun)
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 09:33
Profan
Да, не обратил внимание. Запуск внутри лиспа.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2009, 11:57
shinyur
И правда, отключение объектных привязок решило проблему.
а первый раз всё срабатывало потому что зум был большой при котором привязки не влияли.
Тогда вопрос:
что нужно дописать в начале lisp файла чтобы отключалась привязка (та которая по F3)?
Последний раз редактировалось shinyur, 04.10.2009 в 12:04.
shinyur вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 14:24
Дима_
Продуман
Питер
Четыре способа избавиться от привязок:
Во всех способах пишу эквивалент команды
[Выделить все]
(command "_line" '(100 100) '(300 300) "")
Детские (без обид)
1.
[Выделить все]
(setq privaz (getvar "osmode"));сохранение привязок
(setvar "osmode" 0);отключение
здесь идет код, в процессе которого мы молимся чтоб программа не прервалась - иначе привязки наши будут утеряны навсегда
[Выделить все]
(setvar "osmode" privaz);восстановление
2. Используя ключевое слово "_none" перед КАЖДОЙ координатой
[Выделить все]
(command "_line" "_none" '(100 100) "_none" '(300 300) "")
Взрослые (незазнаваясь)
3. Посредством DXF
[Выделить все]
(entmakex '((0 . "line") (10 100 100) (11 300 300)))
4. Посредством VLA
[Выделить все]
(vl-load-com)
(vla-addline (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument) 'Modelspace)
(vlax-3d-point '(100 100)) (vlax-3d-point '(300 300))
ну если рисовать более одной прямой (и не только прямой) имеет смысл сохранить выделенное в переменную (ну например ModelSpace).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 00:23
shinyur
спасибо за подробный ответ.
я воспользовался вариантом 1 из детских
shinyur вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 10:41
Дима_
Продуман
Питер
Не забывай молиться
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 10:44
Profan
А попросту выломай клавишу Esc.
Profan вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
"Спасаем" привязки:
[Выделить все]
(defun myfun ( / *error* privaz)
     (defun *error* (msg)
     (if privaz (setvar "osmode" privaz))
     (alert "Работа программы прервана!")
;;;     и т.п. очень много строк...
)(myfun)
Но там еще эхо комманд будет засорять коммандную строку...
Не трогай Esc! Этой программе он не враг
Do$ вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:42
Profan
Там же "очень много строк..." И поэтому неизвестно, что еще "спасать" надо. Да и в отношении переменных () неясно.
Profan вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 12:08
Дима_
Продуман
Питер
Дело в том, что у командных методов беда не только с привязками и чем раньше с ними покончишь тем самому же проще.
Дима_ вне форума
Объединение разбитого на слова текста Mist AutoCAD 46 24.05.2020 21:08
до работка конвектора(защита файла) DEM Программирование 16 03.11.2015 16:36
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
защита чертежа Ден Программирование 2 26.11.2004 22:10
