Перемещение созданных многоблочных элементов.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Что такое значит многоблочный элемент. Нет такого понятия в "Вертикальных решениях", есть многовидовой блок, который можно перенести из одного файла в другой с помощью Диспетчера стилей. Это по-первому вопросу. По-второму вопросу стоит спросить, какие именно элементы хотите создать в МЕР? Если не объект МЕРа, то он так и останется динамическим блоков и к МЕР'у будет иметь лишь косвенное отношение.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 07.10.2009 в 15:24. |
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
![]() - многовидовый блок, - многокомпонентная стена или перекрытие с какими-нибудь там body modifier или interference condition, - навесные стены - или другие типы объектов с прикрепленными 3D-блоками - mass-group ... определения (definition) стили (styles) копируются или переопределяются через диспетчер, палитры, библиотеку компонентов а сами объекты можно и при помощи буфера обмена |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Номера элементов в SCAD | Albino | SCAD | 3 | 18.09.2009 15:11 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD | Den_Den | SCAD | 11 | 20.11.2008 04:27 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
