Отображение размеров и ярлыков на листах в ACA 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отображение размеров и ярлыков на листах в ACA 2008
Непрочитано 07.10.2009, 07:43 #1
smallmazila7
Доброе утро!
в AutoCAD Architecture 2008 сделан проект. Построена модель и все необходимые виды. На видах проставил все необходимые размеры.
Но при создании листа с рамкой, штампом и т.д. размеры вида не отображаются.
Как сделать так, чтобы размеры отображались на листе?
Непрочитано 07.10.2009, 08:00
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Сообщение от smallmazila7 Посмотреть сообщение
1. посмотреть в менеджере слоев не отключено ли для слоя размеров св-во VP freeze
2. соответствует ли конфигурация экранного представления или ее настройки видового экрана тем при которых размеры отображаются
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 08:06
smallmazila7
Свойство VP freeze(Заморозить) включено.
А вот про экранное представление вопрос: как оно влияет на отображение на листе? Если в виде отображается, то и в листе должно отображаться по идее.
smallmazila7 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 08:28
Yuriy-I
если размеры не автокадовские а архитектурные aecdimension то на их отображение влияют экранные настройки
вид(во вкладке views) - это один файл
лист(во вкладке sheets) - это другой файл
могут создаваться из основе разных шаблонов с разными экранными настройками
Один из способов заставить ссылку отображаться так как в оригинальном файле без экранных перенастроек необходимо переопределить отображение ссылки кажется командой из к.м.ссылки - edit object display.
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 09:15
smallmazila7
Методом проб и ошибок получилось, что изменяя в графических свойства стиля АД-размера параметр "Масштаб размерных элементов" размеры на листе то появляются то исчезают. Возможно, если текст не входит между "засечками" размера, то он не отображается на листе.
ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 31 09.10.2008 21:50
Как изменить отображение марки помещения в ADT 2008? Мэри Программирование 3 05.08.2008 16:55
Отображение размеров в модели и листе Denim_ok AutoCAD 22 26.06.2008 16:57
отображение залоченых слоев в 2008 автокаде Ddjo AutoCAD 2 04.06.2008 17:41
AA 2008 Rus, разное отображение солидов - почему? Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 4 03.04.2008 13:49
