Как справиться с артефактами при отображении стен в АА2008?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как справиться с артефактами при отображении стен в АА2008?
Непрочитано 07.10.2009, 08:43 #1
losevich
См. картинку! Цвета по идее должы быть сверху вниз: белый, красный, серый соответственно. Только вот получается такая околесица! Уже все перепробовал! Помогите кто чем? Пользую очень недавно!
Непрочитано 07.10.2009, 08:55
Profan
А если отключить аппаратное ускорение?
Profan вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 09:07
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
если это стены то с подобным сталкивался когда включено отображение и для компонента стены и для shrinк wrap (внешней оболочки стены) т.о. происходит наложение двух материалов друг на друга.
Yuriy-I вне форума
Как иправить МТ при сохранении и открытии чертежей сделанных в 2009 и открытых в 2007?? Startrek AutoCAD 15 04.09.2012 13:32
как следать что бы при печати в DWF спрашивалось название файла? ssn AutoCAD 28 31.10.2008 14:40
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
