Направление арматуры в монолитной ж.б. плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Направление арматуры в монолитной ж.б. плите
Непрочитано 07.10.2009, 10:39 #1
Andrej_J
Riga
Доброе утро. Имеется 4 этажное здание. Каркас монолитный. На ж.б. колонны 400*400 (сетка колонн 6*7.2) опирается безбалочное перекрытие 250 мм, выше опять колонны и перекрытие. По предворительным расчетам перекрытия получается: основная сетка сверху и снизу, дополнительная сетка на опорах (над колоннами) и дополнительная арматура в крайних пролетах (на плане сверху и снизу). Теперь смотрим план: как заармировать левую часть плиты я предстовляю, а правую ума нерпеложу, ведь там плита меняет направление на 20 градусов. Можно ли все арматуртые стержни класть вертикально и горизонтально или же в правой чаcти плана она должна быть под углом?
DWG 2004
плита.dwg (396.1 Кб, 777 просмотров)
Непрочитано 07.10.2009, 11:07
MasterZim
Клади арматуру горизонтально и вертикально, как по всей остальной площади
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 11:20
Andrej_J
Riga
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Я так и хочу сделать, но что-то мне не спокойно. Не появятся ли доплнительные напряжения, и будет ли плита работать так как надо...
Andrej_J вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 11:34
gray-85
дополнительные напряжения не появятся. плита будет работать как надо
gray-85 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 18:12
Leonid555
Технологию армирования ж.б. конструкций посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/6191
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 18:19
Andrej_J
Riga
Спасибо, уже качаю
Andrej_J вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 18:59
Sinuss
Andrej_J
Неужели у Вас рядом нет никого, у кого можно получить консультацию по рядовому вопросу? Как же Вы проектируете - через интернет? Крайний пролет под 10 метров, а плита толщиной 25см? Ох рискуете...
Sinuss вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 20:26
Dimas
Нда, у нас белорусы запроектировали монолит 7.5м пролет с толщиной плиты перекрытия 160мм. Строители сами боятся . Где-то видел табличку зависимости рекомендуемой толщины плиты от пролета, если надо поищу.
Dimas вне форума
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Принцип раскладки арматуры в круглой монолитной плите ЛАПИДУС2009 Железобетонные конструкции 11 03.09.2009 19:01
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
