При использовании "видового экрана" в "листе" не сохраняется масштаб линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При использовании "видового экрана" в "листе" не сохраняется масштаб линий
Непрочитано 07.10.2009, 12:20 #1
osm1983
Инженер-конструктор (строитель)
При использовании "видового экрана" в "листе" не сохраняется масштаб линий. Что делать?
Непрочитано 07.10.2009, 12:28
osm1983, Чехов сказал "Краткость -сестра таланта". Но это не про твой случай. Намек ясен?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:29
osm1983
При использовании видового экрана, сбивается масштаб линий - прерывистая линия отображается не в том масшаба, в котором она на Модели нанесена.
osm1983 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 13:36
1 | #4
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Формат->Типы линий: убрать галочку "масштаб в единицах пространства листа" (если подобного окошка нет, то включи подробности).
По мере работы бывает приходится чертеж регенерировать командой regen (реген)
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 13:42
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
блин точно! реген надо жать и всё...
рисую чертежи... можно акварелью
Последний раз редактировалось Aqualung, 07.10.2009 в 14:10.
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:48
1 | #6
osm1983
[quote=Deimos;457934]Формат->Типы линий: убрать галочку "масштаб в единицах пространства листа" (если подобного окошка нет, то включи подробности).
По мере работы бывает приходится чертеж регенерировать командой regen (реген)[/
Большущее, при большущее, при большущее, при большущее СПАСИБО
osm1983 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 15:39
psltscale + поиск.
Непрочитано 07.10.2009, 20:46
Сообщение от osm1983 Посмотреть сообщение
Странно. Линия должна получиться сплошная. Термин "не в том масштабе" обычно применяется, если есть штрихи, но не такие. Так были-ли штрихи, или их не было вовсе? Если штрихи все-же были, то странными оказываeтся ответ товарисчa Deimos
Непрочитано 08.10.2009, 08:12
Deimos
инженер
Если помогло, стало быть линии отображались сплошными (можно решить, что либо очень крупный, либо очень мелкий масштаб)
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 08:50
osm1983
Это помогло
osm1983 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 16:01
Если автор ставит неграмотно вопрос, значит надо либо попросить уточнения, либо поправить вопрос в своем ответе
Непрочитано 08.10.2009, 16:25
Deimos
инженер
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа. Просто я не так давно на эти же грабли наступал, поэтому и понял, что имеет ввиду автор. Главное ведь что помогло!
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 21:04
osm1983
Господа, хватит флудить. В вопрос были внесены уточнения, нашлись люди понявшие вопрос, ответ был получен. Незачем разводить дискус о правильности и корректности поставленых вопросов. В данном случае ставка делалась на понятийность, а не на правильность формулировки
osm1983 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 21:40
osm1983, не советую в дальнейшем рассчитывать на "понятийность". Телепаты на форуме очень быстро заканчиваются почему-то.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
