Коэффициенты, учитывающие возраст плит перекрытия.
Красноярск
При обследовании должны были простучать бетон, хотя бы ИПСМГ4 и указать в заключении его прочность. По фактическим данным и производится расчет. "В нормальном состоянии" - это не обследование. Это поссать пошел, голову вверх поднял и сделал вывод, что плиты в нормальном состоянии. Обследование - это оплачиваемый вид работ, который стоит денег и подразумевает результат и ответственность
мой блог по некоторым вопросам |
Нет, п. 6.14 там где 0,8 - это не снижение прочности от времени имеется в виду, а переход от марки к классу . Сопротивление бетона сжатию должно устанавливаться (проверяться обследованием) и только.
А вот арматуру испытывать не обязательно - 6.21
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Существует понятие длительной прочности бетона. Т.е. если напряжения в каком-либо сечении не превысят такого предела, конструкция может эксплуатироваться достаточно длительное время без разрушения (условно "бесконечность"). В научной литературе приводится значение 0,8Rb (Берг, Бондаренко и др.) - это для статических нагрузок. Может с этим связаны коэффициенты, на которые ссылаются коллеги?
Хотя в п. 6* старого СНиП сказано, что необходимо учитывать дефекты, повреждения, снижение сцепления арматуры с бетоном, и др. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Наличие трещин, а так же близких к предельным прогибам, состояние опорных участков на надежность сказывается не меньше, чем возможное изменение прочности матерала... |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
ETCartman
При стандартном переходе от марки к классу принимается ближайший по прочности класс, например М200 (90 кг/см2) = В15 (87 кг/см2), с допустимым отклонением, и тут коэффициент далеко не 0,8 (см. ГОСТ 26633-91). А в пункте 6.14 написано "условный класс бетона", то есть пониженный.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 08.10.2009 в 09:41. |
На открытом воздухе - замораживание-оттаивание. В помещении может быть агрессивная среда. А может и наоборот - благоприятная для нарастания прочности Для стали есть нижний предел - 1600 кгс/см2 , сталь 0, которым можно оперировать при неизвестности. Для бетона ничего этого нет. Поэтому обследование и делают.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.10.2009 в 09:59. |
Орел
Полностью с Вами согласен, поэтому и обратил внимание на то, что многие из требуемых расчетов не нормированы.
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
По всей видимости, перекрытие из многопустотных плит...
При наличии на них проектных данных и результатов определения класса (марки) бетона можно пересчитать в соответствии с действующими нормами. Практически можно принимать проектную несущую способность, если конструкции в "нормальном" (т. е. в работоспособном) состоянии (без видимых повреждений и прогибов), и не ломать себе и др. голову... Обследователи, при необходимости, должны указать ограничения по нагрузкам.
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 08.10.2009 в 10:07. |
All World
ETCartman
Обследование делается далеко не всегда. Если необходимы только предложения и варианты, например: "размещаем оборудование на таком-то перекрытии, по расчету с проектными данными проходит, визуальных дефектов нет". Если конкретный вариант принят, тогда и делается уже обследование на конкретном месте. А если для предварительной проработки везде делать обследование, накладно получается. А то что бетон может быть и слабее и прочнее проектного, не спорю.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Если плиты действительно в нормальном состоянии и есть проект и сертификаты, то несущую способность можно брать расчетной на момент проектирования.
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Спасибо за ответы.
Обследование делалось, но марку бетонна проверили только у фундаментов. ![]() В общем, я посчитала, какая нагрузка будет при новых полах, получилось около 600 кг. Плюс в заключении проверить плиты инструментально. Хотя сомневаюсь, что кто-то это сделает. Но если нет нормальных коэффициентов и нормального обследования - какой спрос? ![]() |
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD | DonMof | SCAD | 23 | 02.11.2011 22:08 |
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит | konsi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.06.2009 11:50 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ | ГрСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2009 15:05 |
