Уклон в процентах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Уклон в процентах
Уклон в процентах
Непрочитано 09.10.2009, 15:15 #1
Уклон в процентах
G_Rus
Инженер конструктор
АТЫРАУ
Столкнулся с такой проблемой, нужно показать уклон дороги в процентах. На сколько знаю его вычисляют по формуле Высоту подъема делят на длину дороги и умножают на 100%, правильно ли это? К примеру ширина дороги 6м, подъем от центра 300мм. Значит 300 / 3000 = 0,1 * 100% = 10%
Почему возник вопрос, в некоторых документах увидел что этот уклон пишут намного больше, с чем это связано?
И может подскажите в каких норматих это можно найти?
Непрочитано 09.10.2009, 15:23
BM60
Где-то
А тут: http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=3459057 был СНАЧАЛА?
А справочник любой?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 15:25
Ришат
Gl_eng
Башкортостан
Зная, что уклон выражается отношением высоты Х элемента к половине его заложения, определяем уклон У , если высота В равна 2,5 м, а заложение П составляет 12 м:
У=ВП/2)=2,512/2)=5/12
Чтобы уклон выразить в процентах, надо это отношение умножить на 100%.
У = 41,67%
Ришат вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 19:09
Миттрич
Проектировщик
А вы не задумывались почему в процентах? А не, например, в градусах дуги? Если уровень дорожного покрытия на протяжении СТА метров повышается на ОДИН метр - это сколько в градусах? Х.. знает, надо посчитать. А процентов уклона ровно ОДИН. Наглядно, просто, считать ничё не надо.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 19:16
eilukha
Сообщение от G_Rus Посмотреть сообщение
- может в промилях пишут
eilukha вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 21:55
RFL
ЧЕЛНЫ
Уклоны в градусах и процентах
1º - 1,7 %
1 % - 34′ 20″
Просто для справки.
RFL вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 09:37
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
+ скорее всего
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 12:07
tankist
В ГОСТ Р 21.1701-97 СПДС. "Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог" написано: "Величину уклонов указывают в промилле без обозначения единицы измерения. Крутизну откосов указывают в виде отношения высоты к горизонтальной проекции откоса"
tankist вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 09:57
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Подскажите по уклонам такой момент:
Затяжной спуск это сколько?
Offtop: Насчет названия темы не очень понимаю. Насколько я знаю значёк процента в уклонах означает "сотых" а не процентов и значек процента с кружком внизу дополнительно "тысячных"
Не смог найти ГОСТа или любого другого документа где есть указание что считается крутым спуском, подъемом.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 10:12
BM60
Где-то
Может, в каком-то из этих НД есть градация уклонов (дороги)?
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Offtop: А на ж/д транспорте свои градации.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 10:26
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
1º - 1,7 %
1 % - 34′ 20″
Просто для справки.
вы бы не позорились, утверждать что величина уклона прямо и линейно пропорциональна углу - это просто незнание основ математики! или просто дезинформация!
"по секрету": уклон - это отношение противолежащего катета к прилежащему - в математике называют "тангенс угла", теперь откройте учебник и посмотрите график этой функции - как видите, он совсем не похож на прямую линию.
Даже простейший пример: угол 45º , а уклон = 100% - это уже в вашу формулу не вписывается. или вы считаете что при 45º катеты не равны ?
так может с тем и связано - что уклон в некоторых случаях намного больше!
у нас например некоторые и уклон скатной кровли до сих пор пишут в долях, а не в градусах.
так что если сравнивать уклон в долях для дороги и уклон для ската кровли - разница может быть огромной, но в этом нет ошибки.
d_dash вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:29
Shoorup
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Вроде нашел. У нас есть такой документ ПТЭ называется. Так вот там все эти термины и уклоны указаны.
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:35
BM60
Где-то
Shoorup, а я просто так (случайно) добавил про ж/д, а только сейчас увидел твою отрасль. Во-дела. И случайное бывает полезным!
Просто для интереса, какая величина там прописана для "крутого" уклона? И в каких единицах эти уклоны?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 14:38
Ivan_MD
уклон не в процентах
Ivan_MD вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 14:42
Shoorup
Насчет этого ещё можно поспорить... тут как бы двояко можно посмотреть я думаю. % - сотые т.е уклон 0,008 это 0,8% (сотых) или 8 ‰ (тысячных - или промилль)
Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железнодорожного транспорта Российской Федерации.
II. Основные понятия. (В старой ПТЭ-2000, раздел 5)
Спуск затяжной - спуск при следующих значениях крутизны и протяженности:
Крутизна Протяженность
от 0,008 до 0,010 8 км и более
более 0,010 " 0,014 6 км "
" 0,014 " 0,017 5 км "
" 0,017 " 0,020 4 км "
" 0,020 и круче 2 км "
Последний раз редактировалось Shoorup, 16.03.2010 в 14:50.
Shoorup вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 11:47
BAS
ООО "МКС" АМЭУ
Ссылка на Википедию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BB%D0%BB%D0%B5
1 ‰ = 0,1 % = 1⁄1000 = 0,001
100 ‰ = 10 % = 0,1
300 ‰ = 30 % = 300/1000 = 0,3
0,7 ‰ = 0,07 % = 0,0007
0 ‰ = 0 % = 0
т.е. 1 промилле, это перепад на 1000мм длины - 1мм высоты. Угол составит arctg (0.001)=0.057 градусов
1%, это перепад на 1000мм длины - 10мм высоты. Угол составит arctg (0.01)=0.57 градусов
10%=arctg (0.1)=5.7 градусов
18%=arctg (0.18)=10.2 градуса
Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
BAS вне форума
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. Valdemar Конструкции зданий и сооружений 89 06.02.2017 13:08
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
Уклон ската крыши bump Архитектура 8 28.05.2008 11:42
Уклон подстилающего слоя основания Limal Основания и фундаменты 2 17.03.2008 19:37
