В каком нормативе дано определение - Высоты здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В каком нормативе дано определение - Высоты здания?
Непрочитано 12.10.2009, 19:24 #1
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Вопрос состоит в том, что есть 3-х этажное здание школы со скатной кровлей. В коньке высота порядка 14м, а вот в зоне мауэрлата 10м. И что из этого есть "настоящая" высота здания? Я не могу доказать своему ГИПу, что 14 м, т.к. не могу найти в нормативах опредления тому.
Проблема у нас с наружным пожаротушением и если действительно 10м может и быть оной высотой, то все замечательно и нам не надо проводить дополнительные мероприятий, а вот если более 10, то начинается ряд проблем.
Непрочитано 12.10.2009, 19:51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Это у вас противопожарная стенка наверное? Ищите наверное в определениях к ДБН или СНИП там в конце обычно пишется что есть что.
Вот подсказка где искать (стырено из ДБН "Жилые здания") но искать некогда, конец рабочего дня))):
Условная высота здания - по 2.18 ДБН В. 1.1-7
РастОК вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 20:50
Beart
Так в СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
"* Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене."
Be Art
Beart вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 11:45
arch.Wladek
Sopot. Polska
Всем спасибо!
Вот только что нарыл наш белорусский свеженький ТКП 45-2.02-138-2009
"Противопожарное водоснабжение"
п.4.1.
... при определении расходов воды следует принимать:
-Высоту зданий - по разнице отметок уровня земли и нижней части перекрытия (покрытия) верхнего этажа, для которого требуется предусматривать внутрений противопожарн.водопровод.
Короче не получается в итоге надобных 10 метров... 10,7 у меня выходит.
arch.Wladek вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Определение высоты здания spaceater Архитектура 52 14.09.2013 15:48
Зависимость расположения деформационного шва от высоты здания? dool Конструкции зданий и сооружений 3 08.09.2009 16:02
В каком нормативном документе дается определение капитальности здания? Sumire Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.07.2009 09:43
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
