Зависимость расположения деформационного шва от высоты здания?
dool, займись поиском - подобная тема не далее как вчера была. Ну и плюс "Похожие" внизу страницы просмотри.
А увеличение допустимых размеров температурных блоков есть, но только зависит не от общей высоты здания а от высоты первого этажа. Можешь глянуть в снипе по проектированию ж.б. работающих при повышенных температурах. И табличка там есть и поправочные коэффициенты зависящие от разных факторов, только тебе все равно вряд ли подойдет так как там размер температурного блока дается из предположения что диафрагмы жесткости установлены в середине температурного блока |
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.12.2017 16:10 |
Определение высоты здания | spaceater | Архитектура | 52 | 14.09.2013 15:48 |
Условие необходимости устройства деформационного шва между разноэтажными зданиями | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.09.2009 14:44 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Усиление кирпичных стен деформационного шва | Narayan | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 22.10.2007 13:29 |
