Собственные штриховки
Даже довольно хитрые штриховки можно ручками в текстовой редакторе сделать. Или вам их нужно много и разных
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.10.2009 в 07:47. |
Это скорее всего программа которая вытягивает штриховки и линии из файла а не делает их.
Всегда делали ручками. Фак читай там кажись есть сцылки. И самое главное!!! F1 - справка. Лучшего учебника не встречал
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Нееет. Именно - ДЕЛАЕТ. С простым до безобразия алгоритмом - нарисовал штриховку > обвел рамочкой > нажал ENTER > получил pat-файл.
Про ручки и 10-значную точность я уже говорил... |
насколько сложные? По опыту могу сказать что автоматизация сложного никогда хорошо не проходила. Ручками получишь лучшего качества.
ЧЕЛНЫ
1. Патншейп от Obasoft
Программа для создания штрихов Патншейп версия 1.0 Установка: Patnshape2007.exe Patnshape2007.lsp Patnshape.chm - cкопируйте все эти три файлы в папку Support. Лисп-приложению Patnshape2007.lsp загрузите и обьязательно добавьте в список автозагрузки AutoCAD. Как работать? Очень просто: 1.Чертите рисунок в Автокаде 2.команда patnsh 3.выделяете обьекты и задаете шаги по Х и по У Отчет о генерации pat файла будет показано в комндной строке (textscreen) После выполнения команды программа откроет новый документ и чертит рисунки рекламы. От этого не надо боятся ![]() Подробно "Как пользоваться" найдете ответ в справке программы ![]() Откуда она у меня - не помню и всё тут. Могу залить 2. http://www.abcautocad.it/ Программа MyHatch (ENG) |
конструктор+программист Регистрация: 06.06.2009
у подружки ;)
Patnshape2007.exe - создает штриховки произвольной сложности.
Однако, надо нарисовать объекты с помощью отрезков и точек (line, point) и только. (в Patnshape v2.0 поддерживаются все объекты АКАДа http://obasoft.narod.ru ) А если нарисовали штриховку полилинией то надо ее сначала разорвать. А дуги и круги – надо выполнить многоугольником и разорвать. Если требуется заливка какого либо участка рисунка, то придется выполнить достаточно плотный узор из отрезков внутри этого участка Программа по умолчанию настроен для среднего использования (вообще-то и это хватает для достаточно высо-сложных объектов), а так же пользователь сам может настроить точность углов и отрезков и т.п. А на счет как работать? Очень просто: Именно – ДЕЛАЕШЬ ТАК: С простым до безобразия алгоритмом –>нарисовал штриховку > обвел рамочкой > нажал ENTER > получил pat-файл. А лучше прочти хэлп-файл Patnshape.chm |
Пользовал легальную Patnshape, и вот опосля некоторого перерыва она не пашет.
Не очень часто я её пользовал, но вот после некоторого перерыва она что-то перестала работать. После ввода команды (patnsh) в командной строке вылетает цифра 33 и всё! Командная строка пустеет. Что-то не пойму - что бы это значило? Подскажите пожалуйста если можете - как поступить? |
Слой для штриховки | ALFMario | AutoCAD | 14 | 29.03.2008 22:34 |
Обрезка штриховки по контуру другой штриховки | Hans667 | AutoCAD | 15 | 06.03.2008 02:14 |
Возможности штриховки | 4eh | AutoCAD | 8 | 17.08.2006 18:04 |
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки | zenon | AutoCAD | 7 | 23.06.2005 12:00 |
