Расчет фундаментного блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Расчет фундаментного блока
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 16:48 Расчет фундаментного блока
PPRщик
Фундамент представляет собой блок в плане 40х40см высотой 50см. Нагрузка N-3т,М-1,85т*м происходит отлипание фундамента. Как избежать отлипание блока по давлению на грунт.
PPRщик вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 17:31
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
"Отлипание" - это что?) "залипание" слышал, это когда клавиши на клавиатуре
И что значит как избежать (отрыва подошвы)? Уменьшить момент, или увеличить подошву, или увеличить продольную силу
Om81 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 17:35
Sadom
Вытянуть его в плане в строну действия момента.
Такой расчёт почти в любом справочнике есть. Посмотрите напр. Улицкий.
Sadom вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 17:45
PPRщик
Срасчетом фундамента я знаком, увеличив размер подошвы фундамента это самое первое что приходит на ум или увеличить высоту ф-та. Вариант канечно перейти на другой тип ф-та.Но уж слишком круто будит сваи бить под какойто навес (паршивый).
PPRщик вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 17:46
Forrest_Gump
Щелково МО
а заглубить свой блок, чтобы обратная засыпка работала грузом?
P.S. хотя какой на фиг груз при размерах в плане 40х40 см. как раз в подобных задачах габариты фундамента принимают не из условия прочности основания, а из условия исключения отрыва края подошвы фундамента.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 19:29
Om81
Москва, Кисловодск
Если система статически неопределима, то на отрыв можно и наплевать.. кого он волнует
Om81 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 19:56
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от PPRщик Посмотреть сообщение
Судя по вашим высказываниям я бы не советовал делать это самостоятельно. Обратитесь к спецам. Только без обид - грамотенки у Вас маловато.
Регистр вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
