Как где просмотреть файл формата .x_t?!
http://www.google.com/search?q=.x_t&...U293RU294&aq=t
http://filext.com/file-extension/X_T http://www.file-extensions.org/x_t-file-extension
Это файл parasolid. Если тебе только посмотреть, выложи файл сюда.
parasolid -это не программа, это формат файла.
Unigraphics, SolidEdge, SolidWorks, Catia, Pro/E, Inventor, Компас, T-Flex и т.д. Еще раз говорю, если просто посмотреть один файл, то выложи его сюда и скажи, в какой программе планировал смотреть.
yunk, выкладывай
Строительство, проектирование, IT, документооборот Регистрация: 12.03.2007
Урал - опорный край державы
Коллеги, разрешите выложу я!
Файл формата x_t Просмотреть мне удалось: скачал Delcam.PS.Exchange.v4.9.05, там преобразовал в SAT файл, открыл в Автокаде, полюбовался... Но хотелось бы поработать с этим файлом, детализировать, перекинуть в Автокад или лучше Теклу не как объект, а как модель. Это возможно? Файл во вложении Rama lev.zip
__________________ С уважением, Builder Последний раз редактировалось Builder_Drew, 16.03.2011 в 14:40. |
Builder_Drew, к посту файл прикрепи
Так пойдет?
Спасибо, Солидворкер, у вас получилось импортировать в Автокад как тело, а не как поверхность как у меня... Могу я спросить последовательность ваших действий на будущее???
Скажите пожалуйста, Солидворкер, откроется ли этот файл софтиной типа SIEMENS PLM NX-7.5.0.32??? Если нет, то что порекомендуйте что-нибудь для работы с таким типом файлов Дело в том что мне нужно видеть детали этой сборки по отдельности (для создания чертежей КМД), 3Д тело же представляет собой некий монолит, в котором сложно детализировать отдельные позиции. Устроил бы вариант экспорта в автокад модели, состоящей из отдельных 3Д деталей.
__________________ С уважением, Builder Последний раз редактировалось Builder_Drew, 17.03.2011 в 08:31. |
Builder_Drew, делал не я, но последовательность примерно следующая -Parasolid открывается в SolidWorks и пересохраняется в IGES. После этого IGES импортируется в DWG с помощью MDT. В принципе, можно то же самое делать через SAT, чистый Автокад, насколько я помню, формат IGES не воспринимает.
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? | Makswell | Программирование | 10 | 09.07.2015 09:05 |
Как распечатать файл "в печать" сгенерированный в SCAD-е | Курмышанец | Расчетные программы | 15 | 25.05.2010 14:24 |
Как открыть файл через меню Автокада????? | Владлен | AutoCAD | 1 | 31.10.2007 23:44 |
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? | Visla | AutoCAD | 7 | 09.04.2004 12:16 |
