-REFEDIT / -ССЫЛРЕД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > -REFEDIT / -ССЫЛРЕД
-REFEDIT / -ССЫЛРЕД
Непрочитано 19.10.2009, 21:00 #1
-REFEDIT / -ССЫЛРЕД
Supermax
Руководитель фирмы
Если в командной строке ввести "-refedit" ("-ссылред"), то для команды refedit (ССЫЛРЕД ) отображаются следующие запросы в командной строке.
Select reference:
Выберите вхождение: Выбрать вхождение блока или внешней ссылки в текущем чертеже
Select nesting level [Ok/Next] <Next>:
Выберите уровень вложенности [OK/Далее] <Далее>: Задать опцию или нажать ENTER
OK .
Редактирование текущего выбранного вхождения.
Enter object selection method [All/Nested] <All>:
Способ выбора объектов [Все/влоЖенные]<Все>: Ввести a (в), ввести n (ж) или нажать ENTER.
Если ввести a (в), для редактирования будут доступны все объекты в выбранном вхождении. При вводе n (ж) после закрытия диалогового окна "Редактирование вхождений" и входа в режим редактирования вхождения будет предложено указать в выбранном вхождении объекты для редактирования.
Выберите вложенные объекты: Выбрать во вхождении объекты, которые необходимо отредактировать
Display attribute definitions [Yes/No] <No>:
Показать описания атрибутов [Да/Нет] <Нет>: Ввести y (д) или n (н), либо нажать ENTER при редактировании вхождения блока
Для завершения сеанса редактирования вхождения можно воспользоваться командой REFCLOSE (ССЫЛЗАКР) или панелью инструментов "Редактирование вхождений".
Для вывода и редактирования атрибутов блока следует ввести y (д). При этом атрибуты становятся невидимыми, а описания атрибутов становятся доступными для редактирования вместе с графическими объектами выбранного вхождения. При сохранении изменений в исходный чертеж описания блока атрибуты в имеющихся вхождениях остаются без изменений. При сохранении изменений в исходный чертеж описания блока атрибуты в имеющихся вхождениях остаются без изменений. Новые описания атрибутов вступают в силу только для последующих вхождений блока. Атрибуты имеющихся вхождений не изменяются.
Next (Далее)
Циклическое перемещение по доступным для выбора вхождениям различного уровня вложенности. Текущее выбранное вхождение подсвечивается.
Из выбранных для редактирования объектов формируется рабочий набор. Изменения в объектах рабочего набора могут быть сохранены в исходном файле внешней ссылки или в описании блока. Эти изменения сохраняются во вхождении без фактического открытия внешнего чертежа или расчленения блока. Объекты рабочего набора визуально отличаются от остальных объектов текущего чертежа: по сравнению с объектами, входящими в рабочий набор, все остальные объекты чертежа выглядят более бледно. Интенсивностью отображения объектов в ходе редактирования вхождений управляет системная переменная XFADECTL.
Объекты во внешних ссылках можно выбрать для редактирования, даже если они в исходном файле находятся на блокированных слоях. Если объект вхождения является частью рабочего набора, можно разблокировать слой объектов и внести изменения в объект. При этом в исходный файл внешней ссылки записываются только изменения, выполненные для объекта; статус слоя не меняется (слой остается блокированным).
Примечание: Если при изменении ссылки на месте установлен визуальный стиль, отличный от "2D каркас", объекты, не входящие в рабочий набор, не затеняются.
Не закрывается ССЫЛРЕД Shults99 AutoCAD 7 23.11.2020 10:52
С СПДС иногда не работает REFEDIT I.Van AutoCAD 7 02.06.2008 15:37
**Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block** ??? Visla AutoCAD 6 13.05.2004 13:13
RefEdit не работает. Получено решение!!! Grinzaid AutoCAD 3 18.10.2003 15:57
