Вопросы о взаимодействии заказчика с генпроектировщиком
мастер
Инженер-конструктор Регистрация: 19.10.2009
г. Рязань
1. Заказчик определяет место строительства не от характера грунта, а от экономических соображений т.е. подъезд транспорта, населенность района и т.д.. Здание можно посадить на любом грунте, в плоть на вечной мерзлоте, это не проблема.
2. Геологические изыскания заказчик может заказать в специализированных организациях (Стройгеология к примеру) либо обратиться в проетную организацию где будет делать проект на ТЦ и через них осуществить заказ на геологию, соответственно за определенную плату. 3. Заказчик может выкупить три, четыре, да хоть десять мест под строительство, и сделать там геологические изыскания, соответственно за каждое изыскание на отдельном месте ему придеться заплатить. А где он собереться строить решать ему, опять же из-за экономических соображений. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. "Допустим" слишком много. А допустим, вам не участок дадут, а фигу покажут? В выборе участка слишком много специфики, не имеющей отношения к техническим вопросам. Во всяком случае выбирать "где безопасней грунт" никто не даст. Изучайте Градостроительный кодекс и местные документы.
2. Инженерные изыскания выполняют специализированные организации по договору с заказчиком. Но в заданиях на изыскания участвуют и проектировщики - заполняются специальные таблицы по характеристикам здания. Результаты изысканий потом передаются проектировщикам, только они уже не решают "где хороший грунт". Они разрабатывают документацию исходя из результатов изысканий и принимают решения, соответствующие грунтам. 3. Да никто заказчику не даст в трех местах выбирать. Хорошо ещё, если хоть одно дадут. Но вот когда намечаете место для выбора, надо серьезно подумать. Про плохие и хорошие места специалистам всё известно. Может и грунт быть отличным, и площадка пустая. Но потому, что она не может быть канализована, например. И, конечно, для торгового центра гораздо важнее его расположение, чем грунт. Построить и на болоте можно. |
мастер Регистрация: 17.10.2009
Спасибо большое мужики многое понял. Только вот еще вопрос к вам.
А вот если заказчик не знает какую организацию для генпроектирования нанять он организует тендер. И в задании на тендер он указывает что? Изыскания в этом случае он выполняет своими силами и прилагает к заданию? Какой проект он хочет получить он проектных организаций (минимальные затраты на материал, или на строительство, технологию) или что лучше? Понимаю что для каждого свое, а вообщем в наше время какие качества считаются показательными в проекте, чтобы он выйграл? Последний раз редактировалось Сергей-сиб, 21.10.2009 в 12:58. |
г. Рязань
Вообще каждый хочет с экономить денег, конечно чем меньше затрат на строительство и проектирование понесет заказчик тем лучше для него. НО не смотря на все это не надо зыбывать то, что отвечать за проект будет проектировщик, а не заказчик, если вдруг что то случиться!!!
А тендере можно указать все что угодно, любые требования. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
