Разбить объедененные 3D объекты
Украина. г.Черкассы
Нет таких команд.
Тела разделяются при помощи подопции _seParate solids опции _Body команды _solidedit Цитата:
Но вот только ты тему старую нашёл,
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 11.04.2011 в 11:19. |
Тольятти
Ругается!
The Boolean operation on solids failed. Modeling Operation Error: System inconsistency processing edge coincidence. Может какую переменную выключить? AutoCAD 2007 ----- добавлено через ~4 ч. ----- Огромное спасибо! Метод отличный! Пришлось склеить сначала секущими плоскостями, потом ими же разрезать и все заработало! Возможно операция не всегда нужна, но в моем случае поставила мозги на место каким то солидам. |
Тольятти
Печаль такая... Часть слоев сделал с помощью объединения/разделения... Но на других объекты сложно пересекаются, либо в них еще какие то непонятные деффекты.
При попытках объединения вываливаются ошибки: Modeling Operation Error: Vertex intersection found but stored pointer NULL. или Modeling Operation Error: Inconsistent containment of intersection curve. Бывает, что и объединять вредно, тк сливаются части которые не должны. Может у кого то все же есть скрипт по последовательному separate объектов? Так как Separate на каждый объект в отдельности применяется нормально. Может удастся дописать скрипт Дима_ subtr, чтобы не только вычитал объекты, но и разделял на солиды результат? Там ведь перебор идет... Помогите скриптом или советом! ===== После поисков, предполагаю, что объединяет все же нормально. Просто среди солидов затесалось несколько блоков с солидом внутри. Но остается вторая часть вопроса: Объединяются солиды, которые потом не разрежешь. Последний раз редактировалось ivp, 06.10.2018 в 23:19. Причина: Часть вопроса решена. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Блоки можно выбрать по признаку того что они блоки и взорвать.
energokot.blogspot.com |
Тольятти
Да блоки уже взрываю. Все в порядке. Что возможно - объединяю...
Однако объединять оказалось не всегда приемлемо. Не все возможно разделить по слоям сразу и не все удается разделить после слияния. Нужен конвейерный скрипт для separate объектов из набора. он из нескольких строк, но я пока его не в силах сделать. |
Тольятти
Подскажите, что нужно добавить в вышеприведенную функцию, чтобы каждый подобъект оставался на слое исходного объекта? Сейчас они распределяются между исходным слоем и активным.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Вот так вроде заработало: Код:
Civil 3D объекты профилирования | Vladimir Hotsanovich | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 29.04.2015 14:30 |
3D объекты и quick select. Trouble! | ExDK | AutoCAD | 9 | 01.11.2008 18:34 |
3d объекты выглядят разорваными | phantom_l | AutoCAD | 14 | 11.07.2008 19:43 |
объекты 3D | Galyam | AutoCAD | 7 | 13.10.2006 17:02 |
спиральные объекты 3d | Igor_123 | AutoCAD | 1 | 13.10.2004 05:56 |
