2-х роликовый полиспаст и блок, в чем разница при одинаковой эффективности?
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Считается очень просто: натяжение каната везде одинаково, в первом случае на крюк идет 2 ветки каната, значит натяжение половина груза, во втором случае 3 ветки каната, значит третья часть груза.
ЗЫ. Практически так можно считать любой полиспаст ![]() |
![]() ![]() ![]() Так и правильно, такой он и есть ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.10.2009 в 19:43. |
Так естественно разные. Точки приложение нагрузок-то надо правильно указывать!
И перемычку между блоками убрать, иначе это вовсе не работает как полиспаст ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.10.2009 в 15:11. |
До, правильно, только снимок не удачный, не видно что в верху два каната, один для подвески верхних блоков - второй тяговый. |
Народ, кто чего про трение в полиспастах знает ?
Где нормируются коэффициенты называемые "КПД роликов/шкивов" (0,97-0,98) ?
http://www.mtomd.info/archives/3202
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) | mmax | Программирование | 5 | 27.08.2006 17:49 |
