Подсчет массы металла в КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подсчет массы металла в КМ
Непрочитано 26.10.2009, 19:26 #1
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Подскажите, пожалуйста, как считать массу металла в КМ?
Например, есть геометрическая схема фермы и необходимо составить спецификацию металла. Вопрос в следующем: как считается длина элементов решетки - между узлами или предварительно необходимо законструировать узлы и как учитывается масса фасонок и прокладок.
Просмотрел разные рекомендации по составлению чертежей КМ и нигде ответа не нашел.
Заранее благодарю.
Непрочитано 26.10.2009, 19:29
Dani
Проектирование
Разумеется сначала надо сделать узлы. Иначе фасонки не подсчитать. В КМ весь металл довольно приблеженный, с округлением каждой марки до 100 кг.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 19:36
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
То есть, если я правильно понял, чертится практически полуфабрикат КМД с расчетами сварки в узлах для личного пользования с целью подсчета металла? Может есть какие-то приближенные методы?
halfsin вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 19:48
Dani
Проектирование
Почитай http://dwg.ru/dnl/2529
Там есть все указания.
И изучи ГОСТ 21.502-2007.
Для интереса посмотри тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ghlight=%EA%EC
Dani вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 19:53
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Всё зависит о того насколько приближённо вам нужен этот расход металла. Если так, приблизительно то можете считать только основные элементы. Ну а если так как надо, то конечно нужно делать все узлы, (мало того чертежи на отдельные детали со спецификацией на эту деталь) и уже потом считать всё в спецификацию на конструкцию.
РастОК вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 21:13
Archerxxx
Инженер
Украина Донецк
Главное чтоб намного меньше не оказалось чем на самом деле.
Archerxxx вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 22:53
Dani
Проектирование
Сообщение от Archerxxx Посмотреть сообщение
В КМД все поправится!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:04
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Спасибо. Прочитал внимательно руководства и все стало на свои места.
halfsin вне форума
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
Подскажите про подсчет металла Zodchiy Разное 7 14.05.2007 14:16
Как оформить изменение массы в КМД из-за тяжелого металла? Chief Justice Металлические конструкции 1 06.03.2007 10:49
