Плита лоджии в Лире
Инженер-конструктор
Кемерово
оси Z1 переверните получите возможность считать; сонаправьте X1, Y1. А вот про защемление Вы поторопились, здесь по длине на все узлы задана связь по Z, что также может являться защемлением. В Вашем случае защемление есть (т.е. лишние связи, от которых либо избавляться, либо, если стена действительно защемляет плиту, последнюю, возможно, придется армировать на поперечную силу). А что дыры для утепления не задали?
Сделай тип КЭ 42, а не 12 и все будет хорошо.
konnitiva. Чисто из любопытства.
Я в период "творческих сомнений" задавал их и получал "хрень". Вероятно малый элемент "вырождался". После бросил заниматься этим "гиблым делом" и уже много объектов запроектировал с учетом замещения для них арматуры. Вопрос - у вас всегда получается нормально с заданием этих дыр? |
Термовкладыши никогда в расчет не закладывал потому что это долго муторно да и результат не от мира сего получается, сними можно поступить проще - места между ними усилить по типу усиления отверстий(сколько стержней пересекли столько на усиление и доложить надо)
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Объясняю так сказать сидя на своей колокольне.
Незнаю как у вас в конторе а у меня сроки такие что спать некогда поэтому я исхожу из временных затрат на построение модельки, многие вещи такие как термовкладыши я опускаю а потом в рабочке выполняю все как должно быть. Может у вас и идут такие объекты как 1 плита балконная 1 козырек у меня жилые комплексы в которых на 1 плите доходит до 7000 термовкладышей так что не мудрено что на вставку их в расчетную модель уйдет тьма времени. Если в модель закладывать отверстия под термовкладыши то сетка должна быть мелкой а чем мельче сетка в лире тем больше в ней погрешность(мнение моего главспеца) у меня все модельки с шагом сетки 500 ну или 400 меньше смысла невижу делать. По поводу компенсации бетона если кто-то точно укажет мне в снипе пункт на основании которого я должен кроме арматуры еще и бетон компенсировать буду очень благодарен. Сколько не искал точного указания по этому поводу невидел Последний раз редактировалось Maikll, 27.10.2009 в 14:41. |
Москва, Кисловодск
Конечно задавать термовкладыши при расчете модели - ужас
![]() Цитата:
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Спасибо за помощь,только мне не совсем понятно как поменять оси
Последний раз редактировалось Comediant, 27.10.2009 в 17:20. |
согласен что все работает по законам природы, но я не писал что не надо делать расчет его естественно нужно сделать но я всегда делаю просто считаю для какого-то 1 фрагмента, а остальные принимаю по аналогии.
Кемерово
Maikll, кстати, если рассматривать данную плиту на разных этажах, то степень защемления будет разной. Какой один фрагмент (этаж) взять для этой плиты, чтобы для всех этажей принять аналогично?
Comediant, если оси X1,Y1 не согласовать, то армирование будет определено по неудобным направлениям для оценки и конструирования. Вот файл с исправленными осями. |
Схема - Корректировка - Местные оси пластин. Там подробная помощь есть.
А по типу 42 вместо 12: 42=универсальный треугольный элемент оболочки, т.е. признак схемы должен быть 6 (пространственная схема). Лировцы на семинарах всегда говорят, что схемы типа 1-5 оставлены в программе для совместимости с предыдущими версиями и рекомендуют всегда использовать признак 6. |
да я посматрел оси согласовали, а слабо еще треугольные элементы соединить в 4-х угольные, а вот жескостя все еще не поправлены. Я имел ввиду взять фрагмент места где термовкладыши и просчитать балку руками. Как у вас на разных этажах получилась разная степень защемления если в начале написано что она свободно опертая по 2-м сторонам если сверху она прижмется кирпичем то получается совсем другой колинкор(по расчетной схеме я понял что запретили перемещения по 2-м сторонам но по моему неправильно немного сделали логично, что плита скорее всего уедет в направлении перпендикулярном стене на которую опирается а не как не вдоль стены а в схеме запрещены перемещения в перпендикулярном направлении я бы заплетил вдоль)? если есть поэтажка выложите но сохраните в 6 акаде тогда смогу что-то сказать. Вот еще почему все нагрузки в 1 загружении? Не создана таблица РСУ, Что по краям не будет перил стоять при выходе на лоджию рискуете выпасть с этажа.
Последний раз редактировалось Maikll, 28.10.2009 в 11:18. |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
КЭ пластина, плита в Лире | 4атланин | Лира / Лира-САПР | 1 | 26.04.2008 09:18 |
плита перекрытия в Лире | Григорий | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.06.2006 13:25 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |
