Срезание углов на 3D фигурах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Срезание углов на 3D фигурах.
Непрочитано 27.10.2009, 15:53 #1
konovik
Доброго времени суток!
Есть цилиндр, необходимо срезать у него угол. см кратинку. делаю это след образом: Строю 3D фигуру одна из плоскостей которой повторяет тот угол который мне необходим и вырезаю одно из другого. Есть ли способ это сделать быстрее/удобнее?
Непрочитано 27.10.2009, 16:04
AlexV
Инженер
С-Пб
_slice, из контекстного меню "3точки", выбираешь 3 точки по граням пластины, ну и режешь.. Подробнее в справке команда описана.. Ну или устанавливаешь ucs по грани пластины, и в меню _slice выбираешь "XY" (ну или другую плоскость)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 16:54
konovik
ок, принцип понятен, единственное что подскажите где искать кнопку в каде 2007 дабы не хранить у себя списки команд. Кад руссифицирован.
konovik вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 17:08
AlexV
Инженер
С-Пб
... Там живут все кнопки, панели и пункты меню. Хотя, в 2007 вроде бы _slice = "Разрез" еще по умолчанию был на панели "Редактирование тел".
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 17:35
konovik
ок. Спасибо!
konovik вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 19:11
Сообщение от konovik Посмотреть сообщение
ВОт такую кнопочку ищи.
Изображения
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 12:21
konovik
Облазил все наборы инструментов, такой кнопки нигде не нашел, подскажите пож путь к ней.
konovik вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 12:26
konovik, меню Редактировать->3D Операции->Разрез или в командной строке ввести РАЗРЕЗ или _slice
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 12:34
konovik
Нашол, спс.
konovik вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 12:36
AlexV
Инженер
С-Пб
Еще раз: _cui, и...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 12:53
Jonas
конструктор машиностроитель
Можно и не резать, можно безкровно, просто повернуть грань.
Jonas вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 13:34
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Доктор сказал: -Ампутация!! Резать! Значит, резать...
На цилиндре грань нагнуть не получится..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 13:40
AlexV, через _solidedit (редактирование тел) возможно
Непрочитано 28.10.2009, 13:48
AlexV
Инженер
С-Пб
Возможно, оно и возможно, но у меня чего-то не получается..
"Ошибка операции моделирования:
Петли на гранях неисправимы."
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 13:52
да я тоже с редактированием тел не стал бы возиться. Резанул-бы - и баста.
Непрочитано 28.10.2009, 16:15
BM60
Где-то
Чисто теоретически:
- скопировал грань
- выделил грань (ребро)
- перекрасил её (его)
- повернул грань (ребро)
- _sliсe
- указал три точки привязка к трем квадрантам или ПСК по объекту (грань или ребро)
- далее инструкции в КС
Проверять идею неохота
Проверил копирование грани - срезало.
Проверил другое - в 2008 есть "Повернуть грани". Срезало под нужным углом. Одним инструментом и за три мышедвижения! Это надо было?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.10.2009 в 16:26.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 16:18
Рyslan
а я бы нарисовал рядом с цилиндром параллелепипед под нужным углом, а потом командой substract вычел из цилиндра параллелепипед
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 04:42
Jonas
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Чисто теоретически:
- скопировал грань
- _sliсe
Долго.
Повернул ПСК на нужный угол и обрезал указав точку.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 10:30
konovik
Собсна так и делаю, в некоторых случаяях это оказывается сделать проще чем резать, например когда окна прорезаеш в стенах дома.
konovik вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Надписи на 3D фигурах в ArchiCAD10 Бохан Евгений Разное 2 23.02.2008 12:30
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
