Сопряжение нижнего пояса и колонны
Пират
Бути Бэй
Азаматик, у вас же ясно в расчете написано С учётом случайного эксцентриситета силы Q на один шов передаётся 2/3Q. Чисто теоретически у вас ведь два шва, значит на каждый шов передается 1/2Q, но в запас берут 2/3Q на каждый шов.
Жаль мне вашего преподавателя. Уж он тянул-тянул вас за уши на оценку, а вы - ну никак, все какую-то пургу про болты несете. Ну не знали авторы учебников по металлоконструкциям для вузов, что все надо объяснять на уровне курочки рябы. Они то думали, что студенты вуза (даже не техникума) и так поймут. |
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
я бы рад поспорить, но когда делаешь проект, никогда в глаза не видя всяких траверс, ферм, связей и прочее - даже расположение тех же болтов кажется каким то непонятным, простите, г*вном
Азаматик, вы с преподавателем просто друг друга не поняли. Если взять учебник Металлические конструкции под редакцией Беленя и Кудишина, то по формуле (8.55) напряжения в швах прикрепляющих столик к колонне будут равны тауw=1.3*N/(беттаf*kf*Lw)<Rwf*гаммаС при беттаf*Rwf<беттаz*Rwz; если же у вас беттаf*Rwf>беттаz*Rwz, то тауw=1.3*N/(беттаz*kf*Lw)<Rwz*гаммаС . Но учтите , что здесь Lw - расчетная длина шва в сварном соединении, равная суммарной длине всех его участков за вычетом 1 см из каждого участка. То есть в вашем случае это сумма длин двух швов, прикрепляющих столик к колонне. Здесь N - опорная реакция. У вас N=Q.
Ну вы взяли 2/3Q на каждый из двух швов. Это что в лоб, что по лбу. Так как 2/3+2/3=4/3=1,3. Только учтите, что наибольшая длина фланговых швов вводимых в расчет не может превышать 85*беттаf*kf (это на каждый из двух швов). Вообще то изначальные (как вы пишете) формулы записаны в СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Для вашего случая - пп. 11.1-11.5 и пп.12.1-12.5. |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Сопряжение монолитной колонны и фундамента | Deimos | Основания и фундаменты | 41 | 27.05.2008 17:05 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
