Свайные фундаменты с промежуточной подушкой
главный конструктор
Днепр
Проектирование Регистрация: 25.07.2007
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Я постоянно проименяю такое решение.
С недавних пор у нас в эксперизе уважаемый эксперт Г.Ю.И. (крымчане знают ![]() 1. Проверка прочности грунта по боковой поверхности сваи (см прилож 1 СНиП СФ) 2. Расчет свай на выдергивание Причем он это спрашивает заранее зная, что для более или менее серьезных зданий ничего не проходит. А при промежуточной подушке в сейсмике сваи работают -только на вдавливающую нагрузку -не применяется пониж коэф к несущей способности под концом сваи - не учитывается уменьшение длины сваи, работающей по боковой поверхности, как это надо делать для свай в сейсм районах. Считаю сваи с промеж подушкой по Руководству по СФ с оглядкой на действующий СНиП (кое-какие коэф там разные). Само здание расчитываю как здание на ФП на упругом основании. |
Свайные фундаменты | alex-alex | Основания и фундаменты | 12 | 22.01.2013 09:30 |
Ищу Рекомендации по свайным фундаментам с промежуточной подушкой | 4 и 6 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 20.05.2010 11:54 |
Свайный фундамент с промежуточной подушкой | X-BLIK | Основания и фундаменты | 2 | 07.08.2008 17:35 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
Влияние сейсмики на свайные фундаменты | PS EPC | Основания и фундаменты | 2 | 30.05.2007 16:57 |
