Нужно ли анкерить кирпичную стену к монолитной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли анкерить кирпичную стену к монолитной?
Непрочитано 29.10.2009, 11:22 #1
zxcasd2
Исходные данные: 3-х этажное здание с подвалом, наружные стены подвала - монолитные железобетонные, толщина 520 мм, выше - поризованный кирпич 2 НФ, толщина 510 мм; внутренние стены - полнотелый кирпич, толщина 380 мм. Вопрос: нужна ли анкеровка внутренних кирпичных стен к наружным и если да, то почему?
Непрочитано 29.10.2009, 11:48
Forrest_Gump
Щелково МО
а фундамент то какой? какие есть мероприятия, обеспечивающие одинаковую осадку наружных монолитных и внутренних кирпичных стен?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 11:49
zxcasd2
Фундамент - монолитная железобетонная плита, толщина 400 мм
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:06
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
-бункер что ль
нужна ли анкеровка внутренних кирпичных стен к наружным и если да, то почему?]
а смысловая нагрузка этого объединения?
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 12:26
zxcasd2
Вот как раз смысловую нагрузку этого объединения я и ищу
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:33
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
zxcasd2, я так понимаю, у вас это подвал частного дома какие перекрытия, какая конструктивная схема и вобще зачем
Непрочитано 29.10.2009, 12:34
Sid Barret
летчик
Крым
если очень хочется или необходимо увеличить жесткость всего здания (или подземной его части), то анкеровка внутренних стен в наружние этому поспособствует.
Sid Barret вне форума
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
Утеплить кирпичную наружную стену в 1,5 кирпича The_Mercy_Seat Каменные и армокаменные конструкции 6 25.02.2007 00:10
