1 | | #1 |
Форма накладной на передачу проектной документации
Проектирование
Не надо изобретать велосипед - указывайте в накладной марку комплекта чертежей, если неполный комплект, дополнительно приводите перечень листов, а термины «промежуточный» или «окончательный» вообще не следует отражать. Кроме того, любая передача должна оформляться соответствующим актом.
Акт выполненных работ и Счет-фактура могут быть оформлены, когда передается полный объем ПСД, предусмотренный договором, а в данном случае, как я понял, осуществляется передача отдельных комплектов документации, скорее всего рабочей (проектную документацию нет смысла передавать по частям).
Проектирование Регистрация: 26.02.2009
Кстати как раз договором и предусматривается передача документации по накладным. |
osv, а еще крупнее писать можешь?
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 22.10.2015 08:55 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП | citroen | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 28.08.2009 16:52 |
Просьба оценить состав проектной документации | siblands | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.10.2008 12:44 |
