лестница
бедный студент
тель авив
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Нда... Я бы не стал без опоры площадки промежуточной делать такую лестницу. Как вариант - сделать жесткую стойку у промежуточной площадки между маршами на всю высоту, жестко прикрепив к перекрытию и полу, и "посадив" на эту стойку площадки. Ну и добавить аккуратненькие стоечки по двум наружным углам площадки (например, из нержавейки полированной).
С уважением, StudioSerg.:) |
Вологда
100 процентов - из стен торчат защемленные балки... а каркас у лестницы из металла - поди трубы 60х60х2.5 сваренные.
Вообще считать нужно. желательно в ANSIS на усилия возникающие в стыках - и если сварной шов допускает такие усилия - вперед и с песней. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Насколько я понимаю, вопрос не о прочности, не инженерный ,а архитектурный.
Я бы выполнил такую лестницу из квадратных полых труб(RHS),и косоуры и ступеньки,т.е. сделал бы каркас,который можно покрыть гипсокартоном,если выбрать трубы 90х90, а гипсокартон тощиной в 1 см то все будет выглядеть как на картинке. |
Ты про правила именования тем слышал или нет? А про правила форума?
Переименовывай. У тебя 12 часов.
бедный студент Регистрация: 25.10.2009
тель авив
всем большое спасибо, кто ответил |
Можно такое и в бетоне соорудить, но в металлоконструкциях будет проще и удобнее (и проектировать, и строить). Теоретически можно и все 6 маршей сделать одним элементом в опорой внизу и прикреплением к верхнему перекрытию (чтобы не шаталась а стояла жестко). Это все решения без касания стен. А с присоединением к стене (не только зажатые балки, а только анкера) еще проще.
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Уже была такая тема. Плохой такой вариант.
Хотя нет ничего невозможного. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=421228&postcount=15 Делал как-то похожий вариант из квадратных труб, только они были жестко защемлены в стену.
Век живи- век учись!!! Последний раз редактировалось Dani, 30.10.2009 в 20:52. |
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
П(ривет) Городам и Сёлам! |
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. | p_sh | Архитектура | 38 | 14.01.2013 11:35 |
Полувинтовая металлическая лестница с деревянными ступенями. Как прикрепить ступени? | Beginner | Деревянные конструкции | 2 | 26.04.2009 20:13 |
Монолитная лестница на свайном фундаменте | tigercron | Основания и фундаменты | 7 | 15.10.2008 14:31 |
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? | casemsot | Архитектура | 22 | 06.11.2007 15:32 |
Шахтная лестница | Огурец | Архитектура | 1 | 17.05.2006 20:29 |
