Извлечение информации из Mtext (текст и координаты) в автоматическом режиме
Днепропетровск
Днепропетровск
Боюсь, у меня могут быть большие неприятности
![]() Если это принципиально, могу удалить практически все элементы, оставить несколько. Дима_, это код на lisp -е , если я правильно понял? Что он делает, в двух словах можете написать? |
Дима_, только текст у тебя может оказаться не весь
Днепропетровск
Дополнение - текст - это одно слово, состоящее из 7-8 цифр в одну строку.
Возможно, это существенно. Дима_, спасибо за код, сегодня попробую, отпишусь, что получилось. Дополнение: b]Дима_[/b], код действительно работает. Я его запустил в командной строке, и он туда же выдал кучу нужнйо информауции. А можно сделать так, чтобы информация ушла сразу во внешний файл (например, txt), и желательно, разбитой на строки (один mtext - одна строка)? Заранее огромное спасибо. Последний раз редактировалось Volod'ka, 31.10.2009 в 15:34. |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 667 | 18.07.2025 17:09 |
изменить стиль MTEXT | Redya | AutoCAD | 31 | 20.10.2019 10:44 |
Требуется помощь,что бы Mleader не опускался | Composter | Программирование | 79 | 04.12.2018 18:03 |
Увеличение всех отметок на определенную величину | Drweb | Программирование | 103 | 22.01.2016 13:52 |
Требуется помощь с циклом в лиспе | Composter | LISP | 28 | 13.05.2009 11:14 |
