ANSYS. Как связать балку с оболочкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > ANSYS. Как связать балку с оболочкой?
Непрочитано 01.11.2009, 12:58 #1
Natalika
Добрый день!
Смысл задачи такой: к поверхности Shell63 в ее же плоскости нужно "плашмя" прикрепить балку beam4. Но прикрепить так, чтобы узлы по краям балки перемещались вместе с узлами сетки поверхности, имеющими идентичные координаты. Как связать два крайних узла балки с поверхностью?
(По логике применила бы склейку, но для узлов она неосуществима). Шарнирное соединение недопустимо.
Заранее благодарна за любую помощь.
Непрочитано 01.11.2009, 13:19
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
cpintf,all
будет связь и по перемещениям и по моменту в узлах с совп. координатами (м. указать точность).
для shell63 советую задать опцию 3 равную 2 (олманова жесткость в плоскости). здесь это пригодится.
рекомендую перейти на shell 93 либо 281 + beam189
у них больше возможностей.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 14:04
Natalika
СергейД, спасибо за быстрый ответ.
Natalika вне форума
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
как сварить двутавровую балку YVA-ch Металлические конструкции 11 31.01.2009 22:54
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
Как связать toggle & radio button в DCL? igorokmaster Программирование 5 18.07.2005 11:28
