Результаты опроса: В чем дело? | |||
процессор |
0 | 0% |
оперативная память |
0 | 0% |
видеокарта |
0 | 0% |
файл с большим кол-вом 3Д элементов |
0 | 0% |
элементы слишком сложной формы |
0 | 0% |
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Модель открывается 30-40 мин
здесь могла быть ваша реклама
Пол дня на файл убил....
ACAD 2010 (2duo E 8200@2.66Ghz 3Gb ОЗУ) Файл нормально загружался на 99 %. При регенерации модели происходид стопор. Выскакивает сообщение: this drawing contains a large number of annotation scales, соглашаюсь с очисткой списка масштабов. Проходит минут 15.... Открывается. После открытия ещё раз сделал SACLELISTEDIT/Reset, -PURGE/regapps и CLEAN.lsp Внешних ссылок - нет. Прокси объектов - нет (не видно в свойствах, но всё равно EXPLODEALLPOXY.lsp , REMOVEALLPROXY.lsp - сдалал ). Файл открылся с VSCURRENT= 2 (отображение 2D контура), ещё раз , на всякий случай, руками установил переменную в 2. В файле к существующим 3Д объектам применены сложные прозрачные материалы 4 шт.. Через свойства изменил во всех объектах материалы "by layer", настроенные прозрачные материалы вообще удалил... сохранил файл в DXF..... Пробовал удалять один -единственный содержащийся в файле блок.... НЕПОМОГЛО ! Тот же самый тормоз при регенерации. Обратил внимание, что в командной строке после длительной загрузки файла прописывает следующее: Path curve may not be self-intersecting (одинадцать раз).... Файл открыл и пересохранил в ACad 2006. В результате чего загрузка стала проходить моментально но только в 2006м Повторяющаяся надпись в ком. строке исчезла. Сделал 2 раза WBLOCK (один раз в 2006м, второй в 2010м) И всё зработало. На моём не большом опыте - это второй случай, когда меня спасает ACad 2006. В прошлый раз, я подозреваю, в файле был объект (спираль или какая то кривая) , созданый в вертикальном решении и отображённый 2006м кадом как прокси. Я его удалял руками.(см. DWG файлы в приложении ) Вылеченый файл 3d2_zdorov.rar (без материалов и текстур) в приложении. Так же два файла 3D_rampa_zdorov.dwg и 3D_rampa_bolen.dwg как образец файла с аналогичной проблемой и лечением. P/S тема не в том разделе ИМХО Последний раз редактировалось bernata, 07.11.2009 в 20:11. Причина: добавил 2 dwg файла как образец аналогичной проблемы |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Проектирование КЖ в объеме. | Haos | Другие CAD системы | 265 | 20.06.2009 22:50 |
Один ВЭ в другом. Как переключить на модель | fastline | AutoCAD | 2 | 21.01.2009 10:57 |
не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле | anela | AutoCAD | 7 | 06.09.2007 14:01 |
