Типовое каркасное здание в лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Типовое каркасное здание в лире
Непрочитано 05.11.2009, 01:12 #1
Neel
Добрый вечер, друзья! Передо мной науч. руком поставлена задача смоделировать в Лире типовое многоэтажное производственное здание с полным или неполным каркасом. Хотят чтоб в нем все было задано изначально т.е. армирование как в типовых колоннах, ригелях и т.д. Я не представляю как реализовать в лире вот такое обратное задание. Может я чего-то не знаю просто? Может кто такое делал поделитесь, обещаю использовать чисто в учебных целях. Спасибо!
Непрочитано 05.11.2009, 15:52
SergeyKonstr
Сообщение от Neel Посмотреть сообщение
Это можно сделать лишь нелинейным расчетом.
Возьмите арматуру d=40 мм с шагом 100 мм для всех элементов, все равно в учебных целях.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 16:08
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А в чем смысл такого расчета?
Sarman вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 17:02
Romka
Инженер
Крым
Или надо делать нелинейную задачу (как сказал SergeyKonstr) или моделируем линейную задачу - заганяем ее в Арм и сравниваем полученные результаты с серийными.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 01:22
Neel
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Его то есть нас интересует момент трещинооборазования при вынужденных перемещениях такого здания. Есть предложение искать Е по методике "момент-кривизна" и туда его конечным елементам задавать а потом по моментам искать трещины вручную....
Neel вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 11:39
Romka
Инженер
Крым
Neel
Выражайтесь яснее
Romka вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 12:37
Konstruktiv54
Если я правильно вас понял, суть заключается в том, что бы найти поправочный коэффициент для модуля упругости железобетонных элементов?
Konstruktiv54 вне форума
Каркасное здание в Scad-е? Tanga83 Расчетные программы 8 04.06.2009 12:47
Задание ветровой нагрузки на каркасное здание pohodim Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2008 01:13
Надстраиваем каркасное здание Van Конструкции зданий и сооружений 5 25.02.2007 16:03
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Каркасное здание: комбинации загружений Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 7 20.12.2005 17:24
