Расчет рам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рам
Расчет рам
Непрочитано 05.11.2009, 09:49 #1
Расчет рам
Tenzor
Здравствуйте форумчане! Пытаюсь рассчитать раму методом перемещений, но так как нету у кого проконсультироваться решил обратиться к вам. Помогите выбрать (сформировать) основную систему рамы при действии на нее нагрузок распределенных и сосредоточенных. Файл прилагаю, в нем прикинул 4 схемы состояний рамы. Вообще их должно быть 3, но я из-за отсутствия практических навыков несмог выбрать (или сформировать) правильные состояния. Как вы думаете, есть что небудь там правильное. Помогите советом или подскажите хорошие примеры по которым можно разобраться даже заочнику.Спасибо!
Тип файла: doc Для форума.doc (47.0 Кб, 169 просмотров)
Непрочитано 05.11.2009, 10:11
Melissa
КМД
Тюмень
Интересно зачем вам такие состояния.. в методе перемещений.. надо определить возможные перемещения вроде..
Melissa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 10:18
Tenzor
Melissa правильно. Под действием нагрузки заданная система де-
формируется, ее жесткие узлы 2,3 поворачивается на угол, эти же узлы могут и смещаться по горизонтали на одну и ту же величину
Какие перемещения будут неизвестными метода перемещений?
Tenzor вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:20
Forrest_Gump
Щелково МО
ну я бы сказал - садитесь, два.
потому что основная система в методе перемещений получается из исходной путем наложения связей в узлах. и неизвестными являются как раз перемещения. затем составлется система канонических уравнений и алгебарически решается.
Вы же зачем-то нарисовали аж 4 схемы "состояния" рамы. на кой ляд столько? достаточно одной (примите 3 или 4) - все равно они нужны только для предварительного назначения положительных направлений для неизвестных. а по результатам решения системы уравнения уже увидите - угадали Вы со схемой деформирования рамы или нет.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:24
Regby
р. Татарстан
Tenzor, что то я Вас не понимаю. Ваша задача - решить раму (определить внутренние усилия и деформации) методом перемешений? Для этого ваша задача выбрать ОСМП - основную систему метода перемещений. ОСМП - что это? Это система тождественная Вашей, отличие заключается лишь в том что на перемещения угловые и линейные наложены связи, и так как деформации в этих точках (точках наложения связей) будут равны нулю то в этих узлах возникнут реакции, которые вы и будете искать решая систему канонических уравнений метода перемещения.
Итак что имеем? Имеем то что при решении рамы методом перемещений возможна только ОДНА ОСМП - система в которой деформируемые узлы закреплены связями, а деформация учитываетя реакциями. Именно ЭТА особенность метода перемещений - единственная возможная ОСМП обеспечила широкое развитие конечно элементных программ решаемых методом перемещений.
Для сравнения МЕТОД СИЛ - позволяет в общем случае существовать различным ОСМС (основным системам метода сил) в зависимости от выбора которой задача решения может упрощаться или усложняться. Эта вариативность очень усложняет формализацию данного метода для расчетов на компьютерах.
Как то так. так что уточняйте свой вопрос.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вы же зачем-то нарисовали аж 4 схемы "состояния" рамы. на кой ляд столько? ...
И еще не все дорисовали , например:
Ильнур вне форума
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Tenzor Посмотреть сообщение
Неизвестными метода перемещения в приведенной схеме являются углы поворота узлов 2 и 3, а вовсе не реакции, как утверждает Regby. При ручных расчетах продольной дефомативностью элементов системы с изгибаемыми элементами пренебрегают, как мало влияющей на конечный результат. В противном случае у Вас было бы 6 неизвестных - добавились бы горизонтальные (2 разных, а не одинаковых) и 2 вертикальных перемещения этих же узлов. Реакции же в введенных закреплениях будут коэффициентами при неизвестных в каноническом уравнении.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 10:47
Tenzor
Что-то не пойму с назначением положительных направлений
Tenzor вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:49
Forrest_Gump
Щелково МО
да не заморачивайтесь Вы положительным направлением - условность это. получите, что искомая реакция положительная, значит угадали с направлением, получили отрицательное значение реакции, значит неугадали.
Непрочитано 05.11.2009, 10:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... продольной дефомативностью элементов системы с изгибаемыми элементами пренебрегают, как мало влияющей на конечный результат. ...
Линейные пермещения узлов теоретически могут быть приличными. И даже возможно, что они и ищутся.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 10:58
Tenzor
Надо переварить
Tenzor вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:00
IBZ
Расчетчик МК
При ручном расчете невозможно, при машинном - в обязательном порядке
IBZ вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:03
Regby
р. Татарстан
IBZ,
Конечно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При ручном расчете невозможно...
Порешать систему уравнений типа f''/корень((1+(f')^2))^3)=-M/E*J разве не обычное занятие современных студентов?
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:34
Evgeny31
Думаю как-то так решается эта задача
DWG 2004
Системы.dwg (53.2 Кб, 1356 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:34
Melissa
КМД
Тюмень
точно не помню метод перемещений.. но в в 6 схеме точно ошибка, если Эпюра Мр к исходной раме прикладывается, то эпюра не такая.. в жестком узле момент передается на стойку.
Melissa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 12:36
Tenzor
Evgeny31 супер нужная инфармация большое спасибо тебе и всем форумчанам за полезные советы.
Вроде по таблицам сверял 6 схема правильная
Tenzor вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:49
Melissa
КМД
Тюмень
Значит... я не помню как там в методе перемещений определять эпюру Мр. если по таблицам наверное все правильно, как на стойках еще что то будет, если по табл.. для определенных загружений - свои эпюры.. а раз на стойках нет усилий, значит и эпюр МР нет..
Melissa вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:55
Evgeny31
Melissa
На схеме Мр, эпюры моментов строятся по таблице в зависимости от вида загружения для конкретных стержней и не передаются на остальные стержни (стойки). Не стоит путать эпюрю Мр с эпюрой М.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:56
Melissa
КМД
Тюмень
Хорошо) Я поняла это уже.. Просто автоматически когда посмотрела на эпюру сразу увидела не соответствие моментов в жестком узле.. Теперь все вспомнила и путать больше не буду)))
Melissa вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет плоских рам в ситсеме AutoCad Алия Программирование 21 13.05.2008 13:57
