Крупный стеновой блок с термовкладышем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крупный стеновой блок с термовкладышем
Непрочитано 05.11.2009, 10:12 #1
Светолика
Помогите разобраться. Из какого бетона блок, если здание 9 этажей? Из какого материала термовкладыш? Как выглядит в разрезе? А вообще такие крупные блоки бывают?!Заранее спасибо.
Непрочитано 05.11.2009, 10:16
lee
43
Сообщение от Светолика Посмотреть сообщение
- здорово
- здоровее видали
(с)
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 10:39
Светолика
Вам весело? А мне нет. Я в литературе своего студенческого уровня ничего подобного не нашла. А мой преподаватель говорит в проекте использовать только этот вариант крупноразмерных блоков. Может мне их изобрести?!
Светолика вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Наверное речь идет о ПС-ках. Стеновые плиты для кирпичных зданий для вывешивания утеплителя и облицовочного кирпича.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:39
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вообще то вопрос несколько некорректен, на мой взгляд. Речь идет о крупноблочном доме или крупнопанельном? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Касательно блоков - керамзитобетон, силикат. Касательно панелей - тяжёлый бетон + утеплитель + фактура. Блок - высота (2,2м) + перемычка (0,6м) = высота этажа (2,8м) (наружные и внутренние). Внутренние блоки только тяжёлый бетон. Панель высотой на этаж.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 11:42
Светолика
Речь именно о крупноблочном доме. И вот в этих БЛОКАХ появляется вкладыш!!!....
Непрочитано 05.11.2009, 11:55
Регистр
Подмосковье
Не знаю. Не встречал. Что то новое. Не исключаю - преподаватель в заблуждении.
Прочтите здесь http://www.sk-sever.ru/action.php?mo...t&id=364869458
Последний раз редактировалось Регистр, 05.11.2009 в 11:57. Причина: Дополнение
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 12:00
Светолика
Похоже НИКТО, кроме моего преподавателя о них не слышал !!!
Всё равно спасибо!)))
Непрочитано 05.11.2009, 12:09
Регистр
Подмосковье
И Вам не хворать. Шлите деньги и мы Вам поможем.
Регистр вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://www.poliblok.ru/poliblok/
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:19
Регистр
Подмосковье
Ильнур. Спасибо за ссылку. Полезная информация. Воспользуюсь обязательно.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 00:07
Светолика
То, что в лекции было названо блоком с вкладышем, на практике оказалось двухслойным блоком: один слой конструктивный (тяжёлый бетон), второй слой утепляющий (лёгкий бетон) и отделка соответственно....вот и всё.(((
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
